Берг
Берг
02.06.2016 в 14:10:42
Подскажите. отдельный кабель на бойлер достаточно 2.5 или предпочтительно 4? также. делать розетку под бойлер или оставить кусок провода из стены для подключения напрямую. спасибо. на каком уровне относительно бойлера делать вывод/розетку? снизу вроди нельзя, а вверх насколько?
и можно ли прокладывать кабеля пучком. т.е. все в одной штробе без гофры...
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2016 в 14:23:24
Берг написал: достаточно 2.5
достаточно.
Берг написал: делать розетку под бойлер или оставить кусок провода из стены для подключения напрямую
зависит от предпочтений,так как бойлеры комплектуются как правило литой вилкой(причём на этом шнурке и свой ВДТ висит),потому либо розетка (ip 44),либо штепсельный разъём.
Берг написал: на каком уровне относительно бойлера делать вывод/розетку?
смотрите по месту,только делайте так ,что бы можно было заменить механизм без танцев с бубном.
И это пройдёт ...
Insane_elf
Insane_elf
02.06.2016 в 14:32:22
Добрый день! Вопросы:
  1. Если в доме нет заземления (серия II-57; 1968год постройки; газовые плиты; все провода, идущие с домом в комплекте двухжильные Al), а оно нужно (стиральная машинка, новая газовая плита с электрогрилем, да и вообще), какие есть варианты что делать?
  2. На связку из 4х розеток с потребляемой мощностью max 6кВт лучше кинуть 2 провода по 2,5 или один 4? (розетки на кухне над рабочей поверхностью)
bogu
bogu
02.06.2016 в 14:44:36
Insane_elf, если вы рассчитываете на реально одновременное включение устройство суммарной мощностью 6кВт, то [имхо] лучше два кабеля 3х2,5 и два отдельных автомата на 16А.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
bogu
bogu
02.06.2016 в 14:48:26
Insane_elf написал: все провода, идущие с домом в комплекте двухжильные Al
это вы про внутриквартирную проводку? Может быть у вас была реконструкция и в щитке есть земля? Ну, хотя бы горшок с цветком может стоит в подъезде.
Insane_elf
Insane_elf
02.06.2016 в 15:09:40
bogu написал: Insane_elf, если вы рассчитываете на реально одновременное включение устройство суммарной мощностью 6кВт, то [имхо] лучше два кабеля 3х2,5 и два отдельных автомата на 16А.
bogu, понял. Тогда так и буду рассчитывать. Просто если я могу прикинуть, что микроволновку, чайник, тостер и что-то ещё сразу включать не стоит, то не факт, что остальные будут следовать моему примеру )
bogu написал:
bogu, увы, но судя по щиткам и кавардаку внутри - реконструкции не было с момента постройки в 1968м. Автоматы по умолчанию стоят черные советские и рубильник поворотный. Да, я про внутриквартирную проводку. Всё розеточное просто срежу - оно проложено под линолеумом было, а про то, что в плитах потолочных замуровано - вообще забуду и сделаю внешнее
bogu
bogu
02.06.2016 в 15:21:42
Insane_elf написал: Просто если я могу прикинуть, что микроволновку, чайник, тостер и что-то ещё сразу
это описанное вами вполне себе помещается под один автомат 16А и кабель 3х2,5.
А насчёт щитка - лучше сделать фото содержимого и выложить сюда, пусть посмотрят люди с большим опытом и знаниями. Кто знает, может и есть там РЕ. А лучше - узнайте в своей управляющей компании.
02.06.2016 в 15:27:31
Insane_elf написал: какие есть варианты что делать?
Самому - ничего. Можно в сетях узнать про заземление в своем доме и что планируется с ним делать.
Insane_elf написал: На связку из 4х розеток с потребляемой мощностью max 6кВт
А откуда такая цифра? Если арифметическая сумма максимальных мощностей предполагаемых потребителей, то цифра некорректная. О! Опередили! bogu прав по поводу розетки.
Insane_elf
Insane_elf
02.06.2016 в 15:57:28
andrejsheve написал: Самому - ничего. Можно в сетях узнать про заземление в своем доме и что планируется с ним делать.
ну в смысле вариантов я вижу два, если нет заземления в доме: 1. смириться и делать без него. 2. куда-нибудь написать на эту тему, чтобы сделали (хотя наш дом в списке ремонта в 2030-2033 годах). А быть может есть что-то ещё...
bogu написал: это описанное вами вполне себе помещается под один автомат 16А и кабель 3х2,5.
ну вот я прикинул, что чайник 2500 Вт, у микроволновки конвекции и гриль есть и они могу работать сообща в режиме 2500 + 1100 Вт, ну и если в это же время будет тостер работать 900Вт, или гриль 2200Вт, то печалька... разве нет?
web-rr
web-rr
Саратов
02.06.2016 в 16:39:05
Берг написал: Подскажите. отдельный кабель на бойлер достаточно 2.5 или предпочтительно 4?
Подскажите нам мощность этого устройства. Подключается оно на одну фазу? Оно включается вилкой в розетку или иначе?
bogu
bogu
02.06.2016 в 16:51:25
Insane_elf, ваши чайники, тостеры и прочие микроволновки а) пересекаются не слишком часто и (основное) б) обычный нормальный качественный автомат 16А характеристики В или С имеет право не отключаться в течение "что-то от 10 до 100 секунд" для двух номиналов, т.е 32А (7кВт), и "что-то от 100 до 1000 секунд" для полутора номиналов, т.е. 25А (5.5 кВт). (если я правильно разобрался в ВТХ автоматов)
