serj12
serj12
Волгоград
05.08.2016 в 00:41:11
юра Т написал: кроме непонятного мне провода с вводной клеммы
да скорее всего розетка где-то рядом приткнута. А я бы свет всё-таки поделил =)
И это пройдёт ...
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
05.08.2016 в 07:02:54
Владимир2204, Как минимум нету вводного автомата, который одновременно защищал бы узо и на нулевой шине под узо обгорают нули.
Владимир2204
Владимир2204
05.08.2016 в 08:25:48
юра Т, Добрый день, не понятный провод это я так понял теплый пол в прихожей.
Владимир2204
Владимир2204
05.08.2016 в 08:32:22
ratrabidi, Добрый день! В коридоре в щитке после счетчика стоит общее узо , он же за вводной автомат я так понимаю. Фото прилагаю
serj12
serj12
Волгоград
05.08.2016 в 08:53:10
Владимир2204 написал: исправить то что можно исправить
Установить вводной ВА исходя из фактического сечения вводного кабеля В зависимости от номинала вводного - выбрать номинал ВДТ(желательно поставит хотя бы два) Тёплый пол необходимо также защитить ВА и под ВДТ шины N и PE - зачистить и перебрать
И это пройдёт ...
Владимир2204
Владимир2204
05.08.2016 в 08:54:45
Итого сухим итогом (поправьте если что):
  1. Чистка нулевой шины
  2. Свет с С16 раскидать на 4-е автомата по С10А , правильно?
  3. Непонятный провод на входной клеме, он же теплый пол, на свой автомат С16?
  4. "опять скрутка из двух проводов - один розетки из двух комнат( потребители только ТВ, настольные лампионы комп) , второй - розетки из коридора ( теплый пол,телефон) и розетки из спальни, там ТВ и кондей не мощный)- все это заведено на автомат В16" - это тоже делим на два автомата С16 - правильно?
  5. последний провод и автомат снова В16 это свет в туалете, ванной, кухне + две розетки в ванной , одна из которых стиралка, вторая под фен. - вот тут вопрос не надо ли из-за стиралки поставить не С16 а например С32?
Плюс еще вопрос который так и остался в голове - перед автоматом со стиралкой и светом не нужен диф атомат? И перед электроплитой? Вроде видел схемы когда перед стиралкой ставят диф атомат на 25, а перед плитой соответсвенно на 40 А
Спасибо всем кто откликнулся.
serj12
serj12
Волгоград
05.08.2016 в 09:01:11
Владимир2204 написал: вот тут вопрос не надо ли из-за стиралки поставить не С16 а например С32?
Ага,а лучше на 100...что бы точно хватило =) Вы защищаете или ... Кабель у вас там какой?Вот и ставьте 16А.
И это пройдёт ...
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
05.08.2016 в 09:03:12
Владимир2204 написал: ratrabidi, Добрый день! В коридоре в щитке после счетчика стоит общее узо , он же за вводной автомат я так понимаю. Фото прилагаю
Владимир2204, Тогда лучше поменять узо на тот же номинал что и вводной диф.
Владимир2204
Владимир2204
05.08.2016 в 09:36:05
ratrabidi,
запутался я, поэтому вот схему нарисовал, что то в ней не так?
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
05.08.2016 в 10:41:14
Владимир2204,
если кабель 6квмм то лучше поменять вводной на C40. свет можно не защищать узо (при условии что в доме исправный PE) чтобы выбрать номинал автоматов на линии, лучше измерить реальное сечение, вероятно нули подгорают из-за крайне низкого сечения.
Владимир2204
Владимир2204
05.08.2016 в 11:09:59
авдт 50а 100ма S и Выключатель автоматический дифференциальный (АВДТ) 2п 50А 100мА АД-12 С (MAD10-2-050-C-100)
Это одно и тоже??? Не могу найти в инете дифы с буквой S
