Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
10.08.2016 в 10:32:30
serj12 написал:
Alexandr Oskolkov написал: фаза, фаза, ноль. со второй идет люминевая перемычка на первую
вы там это бросьте - ту и прочие дела.просто возьмите 2р ВА на 10А и поставьте на ваш люминий.Экперементы с очерёдностью отключения могут закончиться фейерверком.
serj12, Бросить ТУ не могу :) в сетевой за домом висит макс 1 квт(!!!!!!!) разрешенной мощности, как дадут ТУ на повышенную мощность (8квт) я выкину этот счетчик с пробками и пересажу старую медную проводку на автоматы и буду постепенно кидать проводку в коробах. я уже часть стены разобрал, дырок насверлил, трубу для ввода проложил, УЗМ купил. в общем я почти готов совершить революцию в этом доме. если выкидывать колодки пробок и ставить 2p, то кабель там обрезан под колодку и торчит короткая пипка и есть большая вероятность что запаса по проводу нет (расстояние м/у фазным и нулевым больше чем у автомата м/у клеммами), да и вытягивать плоскогубцами страшно ибо че там за счетчиком я не знаю.. хотя если через wago нарастить... сейчас нашел фотку колодок. там люминя 2,5 м/у фазными пробками кинута, ввод по ходу также.
serj12
serj12
Волгоград
10.08.2016 в 10:37:01
Alexandr Oskolkov написал: хотя если через wago нарастить... сейчас нашел фотку колодок. там люминя 2,5 м/у фазными пробками кинута, ввод по ходу также.
да хоть бы и так.А как по вашему приходиться поступать в старом фонде ?Так и получается - цепляюсь к старому хвостику,вещаю временный щиток с ВДТ и АВ,шлейф на свет и блок розеток для работ.А новые кабели не работают,ждут своего часа.
И это пройдёт ...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2016 в 11:13:04
Alexandr Oskolkov написал: Alexey_Spb, там не автоматы а пробки.
Пробка тоже по сути является автоматическим выключателем :)
Alexandr Oskolkov написал: до понимания причин вылета нуля
Не надо понимать причины, нужно сделать нормально.
Если у вас два одинаковых автомата (ок, пробки) и раньше выбивает ноль - это может быть оттого что тепловой расцепитель в одной пробке срабатывает на долю секунды раньше чем в другой. Только и всего.
Мои статьи по электрике
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
10.08.2016 в 11:21:45
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, я тоже придерживался этой теории. но замена пробок местами эффект не меняет, а при замене фазы на 16А вся теория рушится ибо 10А должен вылетать ранее 16А :) судя по всему может и не имеет особого смысла искать причину этой порнографии, а либо жить с этим до тотальной замены либо попробовать местную хирургию по удалению пробок и установки одного 2p 10A на оба отходящих кабеля, предварительно слазав на верхотуру и отмотав фазу с люминевого отвода от ВЛ.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.08.2016 в 11:58:12
Alexandr Oskolkov написал: тоже придерживался этой теории.
Понимаете, законы физики нерушимы.
Ток на всей цепи фаза-ноль одинаков. Исключение может быть если есть утечка на землю, но в этом случае ток фазного проводника больше.
Причина может быть в том что на нуле есть локальный нагрев в районе пробки, который ведет к тому что тепловой расцепитель нуля срабатывает раньше. Это не обязательно могут быть винтовые зажимы.
Начните с замены пробок на двухполюсник, а еще поставьте УЗО. Заодно увидите есть ли у вас утечки или нет.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
10.08.2016 в 12:13:33
Alexey_Spb написал:
Alexey_Spb, насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля. иначе оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит, ну либо в какой то момент через человечка что-то пойдет в землю и оно выстрелит. т.е. в TN-C от УЗО толку нет. у меня нет земли.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
10.08.2016 в 14:45:05
Alexey_Spb написал:
Alexandr Oskolkov,
Alexandr Oskolkov написал: насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля
Ну так у нас все линии с заземлённой нейтралью и для УЗО этого вполне достаточно.
Alexandr Oskolkov написал: оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит
Нагрузка будет подключена на выходе УЗО между фазой и нулём, любое что попадает между , фазой которая на выходе УЗО и нулём который на входе УЗО или землёй ( а земля с нулём всё равно соединяется пусть даже и только на КТП ) и вызовет ток необходимый для сработки - УЗО сработает.
Songo
Songo
Старожил
10.08.2016 в 16:21:21
Здравствуйте. Помогите опознать разъём. Нужно купить ответную часть для этих разъёмов, а как их искать :confused: Спасибо.
megrad
megrad
10.08.2016 в 16:41:16
Songo, да Вы археолог!!! Это для авто, судя по корпусу на заднем плане, и видимо для жидкости или воздуха. А на гидро (пневмо) гребёнке цифирок, буковок нет?
Songo
Songo
Старожил
10.08.2016 в 17:11:23
megrad написал: и видимо для жидкости или воздуха. А на гидро (пневмо) гребёнке цифирок, буковок нет?
Это клапана газовые, будут использоваться для пневматики подвески. Циферок нет :(.
megrad
megrad
10.08.2016 в 17:34:03
Songo написал: для пневматики подвески
чего?
