megrad
megrad
12.08.2016 в 18:13:00
павел72RUS, пускатель после реле?
павел72RUS
павел72RUS
Пенза
12.08.2016 в 18:26:26
вот схема
ссылка
К2-контактор 1-ой величины К1 - реле напряжения КМ1,КМ2 - пускатели
    АВР кароче
павел72RUS
павел72RUS
Пенза
12.08.2016 в 18:32:30
карое ответили уже что из за гремления пускателя диод не загорается красным.
megrad
megrad
12.08.2016 в 18:45:27
павел72RUS, блин уточняйте, где стоит реле и какое. Меняйте контактор.
павел72RUS
павел72RUS
Пенза
12.08.2016 в 18:48:50
при чем здесь контактор. если релюха ошибку выдает. контактор просто гудит
ratrabidi
ratrabidi
Астрахань
12.08.2016 в 20:55:22
Alexey_Spb написал: В общем, столкнулся с тем что в самозажимные клеммы розетки провод под НШВ 2.5 засунуть еще можно, а вот вытащить, используя штатные средства - не получится.
Ну логично, чтобы вытащить круглый провод его надо покручивать, а квадратный наконечник особо не покрутишь
Rezident32
Rezident32
13.08.2016 в 22:58:52
Посоветуйте однофазное реле напряжения с индикацией без контактора.Чтоб номинальную мощность держало хотяб 7квт ,и контакты в нем не выгорали.Буду благодарен.
SB3
SB3
Магадан
14.08.2016 в 00:09:51
Rezident32, это
DefRam
DefRam
Казань
14.08.2016 в 00:37:59
Подскажите в чем проблема, пожалуйста? При зарядке телефона от одной из розеток в доме, сенсор начинает лагать. Не правильно реагирует на касания, экран дёргается. При подключении ноутбука к этой же розетке, при просмотре фильмов экран тоже начинает дёргаться, как будто бы экран разделяется на две части по экватору. В других комнатах всё работает нормально. Как решить?
Rezident32
Rezident32
14.08.2016 в 00:41:01
SB3 написал: Rezident32, это
SB3, SB3 премного благодарен !!!!!!!!!!!!!!!!
megrad
megrad
14.08.2016 в 06:35:29
DefRam, протяните контакты.
