ЦСП - Цементно-Стружечная-Плита Какие правила запрещает ЦСП в качестве материала для электро-шкафа в сухом помещении.
11.08.2016 в 07:59:11
11.08.2016 в 08:45:27
Alexandr Oskolkov, В той статье видимо совсем о другом написано, что нельзя ставить УЗО в саму линию TN-C так как нельзя разрывать PEN провод и нельзя делить PEN на PE и N после УЗО.
11.08.2016 в 09:33:37
Slavka.sav написал: Alexandr Oskolkov, В той статье видимо совсем о другом написано, что нельзя ставить УЗО в саму линию TN-C так как нельзя разрывать PEN провод и нельзя делить PEN на PE и N после УЗО.
Slavka.sav, В однофазных сетях можно, вместе с фазой, естественно.
11.08.2016 в 10:10:10
Rumato написал:
Alexandr Oskolkov написал: я читал много подобных статей
Не читайте за завтраком советских газет (с).
Alexandr Oskolkov написал: но отсутствие однозначной позиции по этому вопросу ставит под сомнения что оно отработает именно так как должно в случае TN-C.
Позиция у нормальных специалистов всегда однозначна - УЗО необходимо и отработает даже без "земли". У дебилов могут быть различные другие мнения :confused:
Rumato, ну, по большому счету, лучше уж оно отработает через человека, который будет проводником на землю, чем человек выхватит по полной через автомат. если фаза попала на корпус, даже если его нежно обнять, ток, без контакта с "землей" или иным проводником в рабочий ноль, не пойдет через человека. ну а если стоя на мокрой траве хапануть, допустим, прожектор, то оно отщелкнет линию.
11.08.2016 в 12:32:10
Alexandr Oskolkov написал: насколько я успел понять суть УЗО, оно работает корректно если есть нормальная земля. иначе оно будет воспринимать трясущегося от тока человека как часть той же нагрузки которая на УЗО висит, ну либо в какой то момент через человечка что-то пойдет в землю и оно выстрелит. т.е. в TN-C от УЗО толку нет. у меня нет земли.
Нет.
Разница в работе ВДТ (УЗО) с землей и без земли в том что в случае наличия земли при пробое в изоляции ВДТ сработает сразу не дожидаясь когда кто-то коснется (за счет утечки тока через PE), а без земли - фаза будет висеть на корпусе прибора и ВДТ сработает в момент касания неисправного прибора человеком (когда он своим прикосновением создаст цепь утечки).
Ставьте ВДТ даже если у вас нет земли.
11.08.2016 в 20:35:15
Oleg V написал: Какие правила запрещает ЦСП в качестве материала для электро-шкафа в сухом помещении.
Есть несколько Гостов по щитам, возможно в них.
11.08.2016 в 20:40:22
Alexey_Spb написал: Ставьте ВДТ даже если у вас нет земли.
Сначала бы решить вопрос с землей.
12.08.2016 в 00:43:53
В общем, на одном образцово-показательном объекте решил я сделать круто и красиво, а именно подключить механизмы розеток и выключателей многожильным проводом.
То есть от щитка до подрозетника приходит ВВГнг-ls, на следующую розетку он же, а разводка по подрозетнику делается ПуГВ под НШВ.
В общем, столкнулся с тем что в самозажимные клеммы розетки провод под НШВ 2.5 засунуть еще можно, а вот вытащить, используя штатные средства - не получится. Только используя для расжимания пружины отвертку-шлиц.
Выходи что надо или использовать жилу 1.5 квадрата (что совершенно в данной ситуации допустимо, но будет, как-бы сказать, "бросаться в глаза") или моножилу.
12.08.2016 в 17:29:19
может ли быть причиной красной индикации реле напряжения , гудение и шум пускателя?
12.08.2016 в 17:45:40
павел72RUS, попробуйте отключить пускатель.
12.08.2016 в 18:08:28
да я его переключал и не раз, протягивал весь . вопрос не в шуме пускателя , а может ли красный индикатор загораться при такой работе пускателя?
