Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
22.08.2016 в 11:30:41
jaja, помню в совковом детстве у нас был холодильник, который обладал волшебством. если держать его за ручку и задеть раковину или кран, то в теле образовывалось некое волнение. да и вообще не очень хочется оказаться между фазой и землей :)
megrad
megrad
22.08.2016 в 11:58:26
max_g написал: не понятно вы имеете в виду сразу три серии или какие-то две.
Все. Не увидите разницу.
max_g написал: Бытовой SE это ведь все равно лучше ИЭК, ДЭК... или я не прав?
Отчасти. Видимо всё зависит от того кто что может приобрести не особо заморачиваясь на доставку. Бывшая контора работала с ИЭКом и ТДМ, не было претензий за 2 года. Вот к ДЭКу, ДЕкрафту, ЕКФ притенензии были. Из упаковки каждый десятый АВ или УЗО могло сразу отказать. Самое неприятное у китайцев частый отказ при перегрузе, европейцы в этом отношении более надёжные. Обычно наполнение щитка зависит от Вас. Хотите за много денег, то АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер это Ваше. Хотите дешевле тогда ИЭК, ТДМ. Всё равно обвязка будет китайской. Если проводка сделана хотя бы на хорошо, то про защиту в виде АВ даже вспоминать не будете. При условии исправных электроприборов.
max_g написал: В чем основная разница бытовой серии и проф?
Пример по АББ Автоматические выключатели ABB S200 Серия ABB S200 относится к профессиональному низковольтному оборудованию, автоматические выключатели с такой маркировкой можно устанавливать не только в квартирах, но и в учреждениях, офисах, на предприятиях и т.д., то есть данная серия имеет так называемое коммерческое исполнение. По типу мгновенного расцепления выпускается весь ряд, то есть типы B, C, D, K и Z. По номинальным токам производится 19 исполнений: 0,5 А; 1 А; 1,6 А; 2 А; 2,5 А; 3 А; 4 А; 5 А; 6 А; 8 А; 10 А; 13 А; 16 А; 20 А; 25 А; 32 А; 40 А; 50 А; 63 А. Предельная коммутационная способность (зачастую используется формулировка "номинальная отключающая способность") 6 000 ампер (6 кА), а также 10 кА, 15 кА и 25 кА. Как уже говорил ранее, это не номинальный ток, это та сила тока, после превышения которой автоматический выключатель перестанет расцепляться, поскольку напайки на контактах приварятся друг к другу. Вес одного полюса – 125 грамм.
Автоматические выключатели ABB SH200L Данная серия создана на базе S200, но является более урезанной по ряду характеристик. Так например, по типу мгновенного расцепления выпускается только один вид: C. По номинальным токам тоже вариантов меньше, "всего" 9 видов: 6 А; 8 А; 10 А; 13 А; 16 А; 20 А; 25 А; 32 А; 40 А. В принципе, для бытовых нужд – более чем достаточно. Предельная коммутационная способность ограничивается одним типом, 4.5 кА, что также является нормальным показателем, тем более, что изначально предполагается применять автоматы SH200L только в бытовых условиях, то есть в частных домах и квартирах. Вес одного полюса меньше чем в профессиональной серии: 102 грамма. Видимо, имеет место экономия металла, скорее всего – меди.
max_g написал: есть ли необходимость в квартире ставить дорогие серии?
В принципе нет, но если выходит из стоя дорогая быт. техника, то обычно валят на китайцев.
Alexandr Oskolkov
Alexandr Oskolkov
22.08.2016 в 12:05:31
megrad, с екф был случай, дал короткое на линии автомата 16А. выбило вводной на 50А :) это было в новостройке.
Unforgiven
Unforgiven
22.08.2016 в 12:07:28
Приветствую всех!
Подскажите по двум вопросам.
  1. Выковырял старую гнилую распаечную коробку сантехкабины, двойную (почти консервная банка от советских шпрот :)) Теперь не знаю, что поставить взамен, та оказалась очень "мелкой" (антоним "глубокой", не знаю, как по другому назвать:))/ Все, что есть в продаже сильно торчат наружу. Если обрезать, то крепеж винтов заглушки тоже срезается. Может не там смотрю? Глубина нужна 30 мм.
  2. УЗО от Шнайдер Домового может сработать от удара по его боковой стенке?
max_g
max_g
Долгопрудный
22.08.2016 в 12:33:46
megrad написал: Данная серия создана на базе S200, но является более урезанной по ряду характеристик. Так например, по типу мгновенного расцепления выпускается только один вид: C.
насколько я помню это не очень хорошо. для розеток надо B
Кстати а для варочной панели, духовки и проточного водонагревателя, лучше В или С?
Кабель в проводку покупал ГОСТ
megrad написал: Обычно наполнение щитка зависит от Вас. Хотите за много денег, то АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер это Ваше. Хотите дешевле тогда ИЭК, ТДМ.
Хочу средне :) минимально достаточный по надежности и качеству вариант из АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер
megrad написал: Всё равно обвязка будет китайской.
это что имеется в виду под обвязкой?
Radio
Radio
Заблокирован
22.08.2016 в 13:03:36
Alexandr Oskolkov написал: megrad, с екф был случай, дал короткое на линии автомата 16А. выбило вводной на 50А :) это было в новостройке.
Это асболютно нормально. И не только с екф, но и с абб и с чем угодно.
jaja
jaja
Ярославль
22.08.2016 в 13:39:44
max_g написал: В чем основная разница бытовой серии и проф? надежность хуже? материал хрупкий? время срабатывания другое?
в промышленности решаются совсем другие задачи при том что требования-то к оборудованию не сильно разнятся, но то что можно продать бизнесу не продать обычному человеку. По этому производители идут на хитрость чтобы покрывать все возможные сегменты рынка, предлагая для дома по сути тоже самое что и для промышленности. но чтобы не терять в прибылях и чтобы не возникало каннибализма продуктов бытовые серии ограничивают в функционале, по другому сертифицируют только ради того, чтобы их было затруднительно использовать в промке. для домашних же целей возможностей в таких сериях предостаточно.
человек-электрик
megrad
megrad
22.08.2016 в 15:35:13
Alexandr Oskolkov, случайно не с характеристикой "С" были оба автомата?
megrad
megrad
22.08.2016 в 15:36:53
max_g написал: это что имеется в виду под обвязкой?
Шины, фиксаторы, НШВИ ...
megrad
megrad
22.08.2016 в 15:48:29
max_g написал: Хочу средне :) минимально достаточный по надежности и качеству вариант из АББ, Хагер, Легранд, Шнайдер
Делайте спецификацию на свой проект и считайте по брендам.
max_g написал: для розеток надо B
В теории вся квартира под "В", ну кроме "тяжёлой" по току бытовой технике.
max_g написал: или С
Однозначно.
max_g написал: Кабель в проводку покупал ГОСТ
Купить не значит получить. Вы сечение проверили?
max_g
max_g
Долгопрудный
22.08.2016 в 16:46:34
megrad написал: Вы сечение проверили?
да, проверял.в 10% попадал. точнее сейчас не вспомню, хотя можно и перемерять при случае :)
