23.08.2016 в 09:29:16
23.08.2016 в 09:32:15
max_g, то есть Вы считаете, что при включении чайник нет скачка?
23.08.2016 в 10:10:19
megrad написал: max_g, то есть Вы считаете, что при включении чайник нет скачка?
megrad, по крайней мере всегда так считал, как и при включении лампочки. а что есть? откуда он там возмется?
23.08.2016 в 10:39:53
max_g, при включении любой нагрузки есть скачок. Самые не приятные для сети скачки при подключении или отключении нагрузки напрямую (типа вилки).
max_g написал: как и при включении лампочки.
Одна лампочка может быть и в 1 кВт.
max_g написал: а что есть?
Проведите простейший опыт подключив к чайнику или светильнику вольтметр.
23.08.2016 в 11:44:21
megrad написал: max_g, при включении любой нагрузки есть скачок. Самые не приятные для сети скачки при подключении или отключении нагрузки напрямую (типа вилки).
megrad, ну тогда получается что автоматы под розетки по квартире должны быть все С, тк то лампа, то пылесос, не говоря уже про холодильник, микроволновку и стиралку с посудомойкой
23.08.2016 в 12:40:15
вот нашел интересную таблицу
Примеры номинальной мощности и мощности при запуске бытовой техники
В таблице не отражены точные значения электрических приборов, предоставлены лишь ориентировочные цифры
получается что кухонные розетки под комбайн просто необходимо подключать через автомат С
23.08.2016 в 12:59:11
max_g, пусковой ток до 14In у ламп накаливания возможен при мощности начиная от 500 Ватт. 100 Ватт - фигня.
23.08.2016 в 13:10:28
Добрый день! Подскажите на счет вводного автомата - выделенная мощность на квартиру по паспорту 10кВт, вводной кабель 6мм. Какой ставить вводной автомат - 40А или может лучше 32? Сейчас вводного автомата нет вообще, стоит только рубильник на 63А.
И еще вопрос: чем лучше соединять кабеля в коробке - скрутка или ваго? Кабель ввг 3х1,5, автоматы защиты поставлю на 10А. Полквартиры уже сделал скрутками и пайкой, а потом думаю - ваговские клемники выдерживают до 20А спокойно, в случае чего - автомат сработает раньше, чем что то случится с соединениями.
23.08.2016 в 13:11:53
max_g, вы найдите сначала комбайн на 1,5-2кВт)))
23.08.2016 в 14:10:49
SB3 написал: max_g, вы найдите сначала комбайн на 1,5-2кВт)))
где его нашел автор таблички я не знаю :) у меня мясорубка 600 Вт и написано, что ее пусковой ток 1400 Вт
решил подойти формально и набросал табличку :)
если отсюда выкинуть МЕГАкомбайн и кондишин(который я не планирую), то вопросы вызывает только стиралка, которая с автоматом типа С и то может вырубаться, если автомат зажать с двух сторон парочкой горячих автоматов. Хотя учитывая, что мощность стиралки это двигатель+тен, и коэф пускового тока у них разные, уверен что С16 на отельной линии вообще вопросов вызывать не должен :)
ТО получается, что все автоматы кроме стиралки нужно ставить B, в том числе и из соображений селективности. с целью удешевления можно поставить С на свет
