haramamburu
haramamburu
Дмитров
14.09.2016 в 00:59:23
SB3 написал: Ничему не противоречит С63А - УЗО 63А - 4 АВ по 16А Лучше С50А - УЗО 63А - 4АВ 16А Совсем хорошо С40А - УЗО 63А - 4АВ 16А.
да хоть 166 АВ по 16А, УЗО то защищено получается вышестоящим АВ)))
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
14.09.2016 в 01:53:23
Demon72 написал:
ajnjuhfa написал:
Demon72 написал: Друзья, как определить какой максимальной мощности можно поставить проточный водонагреватель в квартиру?
Demon72, Я советую Вам подождать пару дней, а потом задать этот вопрос. Сегодня по ходу магнитная буря. Нагреватели мощностью 3-3,5 КВт способны нагреть 1,5-2 литра в минуту, 5КВт – около 3литров в минуту, 7 КВт – до 4 литров в минуту, соответственно и проводка нужна разная. У меня 4квт стоит и не парюсь. Потребление уменьшить можно, а увеличить нельзя. Ну чтоб проще понять, это как варочная панель, Всеми конфорками одновременно не пользуетесь, одна две от силы, а иногда и 4. Сколько литров воды в минуту для мытья вам надо, такой и берите. А если Вы хотите подключить его к существующей проводке, то под нее нужно подбирать.
ajnjuhfa, Я понял, что вы ну очень умный парень. Куда мне до вас.
Demon72, Вы спросили я ответил, а про магнитную бурю это не про ваш вопрос, а про возможность получить мягко говоря некорректный ответ
Gamber
Gamber
Барнаул
14.09.2016 в 04:38:11
Друзья подскажите как правильней поступить. Есть LED прожектор 70Вт, вот такой
В коробочку (Tyco IP55) от прожектора уходит многожилка, обжатая типа НШВ. Питание к прожектору организовано ВВГ 3x1.5. Стоять все добро будет естественно на улице, под открытым небом. Как наиболее грамотно соединить провода друг с другом? Пока рассматриваю 221/222 Wago, но есть опасения, что они не переживут уличную эксплуатацию...
ZYIsaVn
ZYIsaVn
Владивосток
14.09.2016 в 05:50:18
Стоит ли загибать жилу петлёй для зажима в автомате, для увеличения площади контакта?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.09.2016 в 06:38:16
ebf написал:
MrGalaxy написал: Всё верно написано
Верно.те плюсовать номиналы автоматов, как в первом классе яблоки это нормально? А я вот считаю это бредом.У вас дома стиралка и бойлер есть, откройте паспорт и посмотрите какая у них мощность и какой АВ рекомендуют и напишите здесь.Какими тайными знаниями надо обладать, чтобы приравнять номинал автомата к номинальной нагрузке прибора подсоединённого к нему, это как минимум.Сколько у вас дома приборов, которые могут выкачать полные 16А или свет который с каждого автомата заберёт 10А,а ведь он говорит о сумме номиналов автоматов,а не о чём то другом и все радостно хлопают У меня стиралка 10А ,бойлер 10А ,автоматы 16А .Получается я не могу поставить, эти два прибора под УЗО 25А.ведь в сумме автоматы дадут аж 32А? Или всё таки могу?
ebf, можете, если автоматы поставите по 10 А. В ином случае нет. Или 2 УЗО надо ставить: по одному на каждый автомат, или одно , но 40-амперное. :)
Вечный студент
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
14.09.2016 в 06:41:50
ZYIsaVn,
ZYIsaVn написал: Стоит ли загибать жилу петлёй для зажима в автомате, для увеличения площади контакта?
Смотря что за автомат... на леграндах, шнейдерах, АВВ вполне надёжный контакт и без загибов получается, на ИЭКах и счётчиках "Меркурий" я например делаю петлю, что бы три жилки рядом стояли.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.09.2016 в 06:44:26
ZYIsaVn, Да, так и делают.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
14.09.2016 в 07:39:26
Какого-либо смысла это не имеет, но если хочется позагибать, то позагибайте.
megrad
megrad
14.09.2016 в 09:33:00
Demon72, узнайте Вашу разрешённую мощность на квартиру.
ajnjuhfa
ajnjuhfa
Великий Новгород
14.09.2016 в 09:44:37
Gamber написал: Друзья подскажите как правильней поступить. Есть LED прожектор 70Вт, вот такой
Gamber, Лучше 222 Wago ни че с ними не будет в коробочке при такой мощности.
ebf
ebf
14.09.2016 в 10:07:46
MrGalaxy написал: ebf, можете, если автоматы поставите по 10 А. В ином случае нет. Или 2 УЗО надо ставить: по одному на каждый автомат, или одно , но 40-амперное. :)
Мда.ЧТД. Жалко,что обосновать не можете.
