alex23945 написал: В какой последовательности дальше работы провести
Ноль. (редактор почему то не дает сделать пункт под таким номером) Произвести оштукатуривание, шпаклевание, ошкуривание стен и чистовую отделку.
24.09.2016 в 12:22:08
24.09.2016 в 12:49:03
Добрый день, подскажите какой вводной диффавтомат лучше поставить чтобы обеспечить селективность? Квартира новостройка, ремонта еще не было. От застройщика стоит EFK АД-2S, но он постоянно срабатывает при отключенной нагрузке и электрик из УК сказал что неисправность именно в нем. На фото ящик в подъезде и ящик в квартире. Сам не электрик, посоветуйте что выбрать.
24.09.2016 в 12:57:38
Костян челяб написал:
Костян челяб, Не вариант сначала штукатурить - т.к. ввод в щит придется лишний раз подключать/отключать, плюс сейчас группы все разложены аккуратно, а будет пучек большой. В комплекте со щитом картонка по размеру была, закрывает все плотненько, штукатурить будут аккуратно.
24.09.2016 в 14:04:02
alex23945 написал: штукатурить будут аккуратно.
Наивный чукотский мальчик. Нюню. Удачи.
alex23945 написал: лишний раз подключать/отключать,
Для чего?
alex23945 написал: плюс сейчас группы все разложены аккуратно, а будет пучек большой.
То есть вам замарать снаружи проводочки страшнее, чем насыпать пыль внутрь автоматов? Желаю удачи.
24.09.2016 в 14:14:30
haramamburu написал: Еще один ушел в запой?
haramamburu, и что из этого. Цвет провода синий на белый поменяет, ноль с фазой перепутает?
24.09.2016 в 15:14:45
Шуюп написал: и что из этого. Цвет провода синий на белый поменяет, ноль с фазой перепутает?
А вдруг ;) У нас тут все строго, сразу в "лже" закомиссуют )))
24.09.2016 в 15:23:56
-Ой,света нет ... -Счас всё будет! и где та картонка потом будет ...Да и бог с ней,со штукатуркой,а вот ошкуривание :( alex23945, Костян челяб сказал в сад,значит в сад,а так - делайте тогда как сами знаете,потом только лишь бы локти не кусать.
И это пройдёт ...
24.09.2016 в 15:43:14
Костян челяб, serj12, Весь дом оштукатурен, остался пятак вокруг щита. Чтобы оштукатурить пятак вокруг - нужно завести вводной кабель в щит (первое отключение), потом повторно на постоянное подключение отключать, а я сильно волнуюсь на лестнице приставной с отверткой в руках когда ввод от СИПа отключаю... :) По существу расположения пучков в щите кто-что подскажет?
24.09.2016 в 16:01:22
alex23945 написал: с отверткой в руках когда ввод от СИПа отключаю...
а фото можно?Жутко интересно.Просто я обычно СИП с вводным кабелем через сжим подключаю,а они вроде как одноразовые ...И в щите учёта стоит автоматический выключатель,которым я абонентский СИП хоть обвыключаюсь :o
alex23945 написал: существу расположения пучков в щите
когда шасси смонтирую в корпус,все РЕ провожу к шине,что бы не сильно пучились - можно и стяжками,потом N к шинам,потом фазы,но не в обрез, а с запасом в три модуля(у Avmal вычитал).
alex23945 написал: Подключить питание
ну вводные я первым делом подключаю,а то ...знаете как оно бывает - кто там что подключит у меня за спиной.
И это пройдёт ...
24.09.2016 в 16:03:03
alex23945, и это - вы бы щит протёрли что ли,а то с ip 20 особо не надо уповать на волю господа(пыль они просто жрут).
И это пройдёт ...
24.09.2016 в 17:22:35
serj12, щит конечно протру/пропылесосю. А по вводу я наверно не так выразился. К частному дому подходит СИП, на него через орехи ВВГ и к щитку. Я когда ввод первый раз подключал одел ХБ перчатки, латексные перчатки у жены взял, а сверху толстые диэлектрические до кучи. Как космонавт. :) отвертку со стола взять не мог... ☺ ЗЫ спасибо за ответ по существу. Запас на фазные как обеспечиваете?
