serj12
serj12
Волгоград
24.09.2016 в 19:15:04
alex23945 написал: через орехи ВВГ
надеюсь это не на улице,потому как "орех" для улицы не того :swoon
alex23945 написал: Запас на фазные как обеспечиваете?
посмотрите в теме ,где фото щитов,ну она так и называется - фотографии щитов и проч. - фото сборки авторства Avmal - там фазные провода приходят к ВА и плавно изгибаются,примерно на три модуля вбок,то есть можно в случае надобности перезачистить и переподключить.
И это пройдёт ...
alex23945
alex23945
Воронеж
24.09.2016 в 23:25:55
serj12 написал:
serj12, орехи именно на улице. Чем заменить?
serj12
serj12
Волгоград
24.09.2016 в 23:44:07
alex23945 написал: Чем заменить?
этимссылка
И это пройдёт ...
Presspix
Presspix
25.09.2016 в 00:00:05
MrGalaxy написал:
sanchez521 написал: Сегодня токнуло от линии под защитой 10мА УЗО. УЗО не сработало. А должно ли было? При нажатии на кнопку "тест" срабатывает.
sanchez521, и не должно. 10 мА - очень серьёзный ток, удар не просто ощутимый, а достаточно болезненный.
MrGalaxy, Мне всё здесь непонятно: почему 10 мА - очень серьёзный ток, это самый малый ток утечки узо рекомендован для детких и ванн, по идеи вообще невоможно почувствовать как отработает защита, даже 30ма с этим справлятся. И второе - это если узо не отработало значит в помойку его, зачем защита которая не работает. какой фирмы кстати узо?
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2016 в 14:08:40
Presspix написал: это самый малый ток утечки узо рекомендован для детких и ванн
Но это вовсе не означает, что он не чувствителен для человека. Он лишь условно безопасен, но ощущения могут быть достаточно неприятными.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
25.09.2016 в 14:55:49
Может просто укололся?
sanchez521 написал: УЗО не сработало.
В жилых электроустановках соответствующих современным НТД, такое почти невозможно.
megrad
megrad
25.09.2016 в 17:36:56
ufo999 написал: Добрый день, подскажите какой вводной диффавтомат лучше поставить чтобы обеспечить селективность?
А у вас есть варианты? Надо ставить диф с таким же номиналом, либо согласовывать с УК увеличение номинала. И не экономьте, ЕКФ, ИЭК, ТДМ сразу в топку. Не размножайте земноводных, кормите хомяков. АББ, Легранд, Шнайдер, Хагер Вам в помощь.
max_g
max_g
Долгопрудный
25.09.2016 в 19:30:25
столкнулся с ситуацией. в квартире между землей и нулем напряжение 70В. В ходе анализа ситуации обнаружили что земля от всех 4 квартир на площадке не подключена к общей земле.
собственно вопрос, а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?
megrad
megrad
25.09.2016 в 19:55:50
max_g написал: а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?
А почему оно должно сработать?
max_g
max_g
Долгопрудный
25.09.2016 в 20:28:46
megrad написал:
megrad, потому как через нулевой провод идет нескомпенсированный ток
Грэй
Грэй
25.09.2016 в 20:42:35
max_g написал: между землей и нулем напряжение 70В.
max_g написал: через нулевой провод идет нескомпенсированный ток
max_g , узо, действительно, должно срабатывать на наличие (утечку) тока, но: наличие напряжения ещё не означает наличие тока.
