megrad
megrad
25.09.2016 в 20:55:30
max_g написал: потому как через нулевой провод идет нескомпенсированный ток
Это почему? Может ток идёт по не подключенному земляному проводу? Обычная наводка, и чем больше ток протекающий рядом, тем больше будет наводка.
Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2016 в 20:58:16
max_g написал: столкнулся с ситуацией. в квартире между землей и нулем напряжение 70В. В ходе анализа ситуации обнаружили что земля от всех 4 квартир на площадке не подключена к общей земле.
собственно вопрос, а разве не должно УЗО, стоящее на входе после вводного автомата, вырубать линию в такой ситуации?
max_g, в вашей ситуации УЗО срабатывать не должно, оно стоит фактически в двухпроводной сети, а жилой PE, которая никуда не подключена, можно пренебречь. Она в данном случае ни на что не влияет.
Никакого "нескомпенсированного тока" в нулевом проводе нет.
max_g
max_g
Долгопрудный
26.09.2016 в 00:46:51
megrad написал:
megrad, потому что кроме земляного провода он идет и по нулевому. конечно от тестера наверно ток не большой для срабатывания узо, но при работе различной техники, мне казалось что должна быть нескомпенированность достаточная для сработки УЗО
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2016 в 01:04:34
max_g написал: потому что кроме земляного провода он идет и по нулевому
По земляному проводу у вас ничего не идет, он просто лежит рядом. Как вам уже сказали, от того, что рядом с нулем и фазой лежит еще один никуда не подключенный провод, узо срабатывать не будет. :)
Разумеется, весь ток идет по нулевому и фазному проводникам, как и должен.
Maks_88
Maks_88
26.09.2016 в 14:24:03
Такой вопрос, если в главном щитке, на этаже, есть вот такой автомат, я правильно понимаю, что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??
megrad
megrad
26.09.2016 в 15:37:38
Maks_88 написал: что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??
При КЗ отрубится все линия АВ, так как у них одинаковые характеристики токов КЗ. Попробуйте селективность. Типа ссылка
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2016 в 15:47:44
megrad написал: Необходима селективность
Необходима? Без неё никак? :)
megrad
megrad
26.09.2016 в 15:50:30
Radio написал:
Radio, это решать автору, КЗ не часто случаются.
ebf
ebf
26.09.2016 в 15:57:39
megrad, Вы так безаппеляционно заявляете автору вопроса,что он и в самом деле пойдёт искать селективные аппараты
megrad
megrad
26.09.2016 в 16:01:19
ebf, поменял формулировку, спасибо за правку.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
26.09.2016 в 16:45:01
А, кстати, бывают селективные АВ у Шнайдера? А то сцуко при последовательно установленных С25 и В16 при КЗ срабатывает С25.
Вечный студент
