Maks_88
Maks_88
26.09.2016 в 16:48:06
megrad написал:
Maks_88 написал: что при каждом кз, будет отрубаться именно он, а не общий в квартире, на 32 Ампера к примеру??
При КЗ отрубится все линия АВ, так как у них одинаковые характеристики токов КЗ. Попробуйте селективность. Типа ссылка
megrad,
не совсем понял.. у меня 3 группы в квартире, защищенные узо, и судя по щитку в корридоре, фаза идет от входного автомата в УЗО, потом в 16а автомат! в квартире все автоматы считай 16а, соответственно, моей логики хватает на то, что его нужно убрать(так как он и квартирные срабатывать будут одновременно? хотя по идее, должен срабатывать квартирный первый!) и оставить только главный двухполюсной автомат.
Maks_88
Maks_88
26.09.2016 в 16:52:13
megrad написал:
Radio написал:
megrad написал: Необходима селективность
Необходима? Без неё никак? :)
Radio, это решать автору, КЗ не часто случаются.
megrad,
КЗ я сам ничайно сделал..
замкнул фазу и ноль, когда проверял тестовой отверткой)) искрит ппц. страшно было
megrad
megrad
26.09.2016 в 17:02:46
MrGalaxy, есть таблица селективности автоматических выключателей шнайдер, где то в теме о нормативах
megrad
megrad
26.09.2016 в 17:08:07
Maks_88, по перегрузу сработает первый АВ перед потребителем. При КЗ сработает вся линейка, токовая характеристика АВ тут не причём. Важно временная характеристика, на схему гляньте.
Maks_88 написал: замкнул фазу и ноль, когда проверял тестовой отверткой)) искрит ппц. страшно было
Ну, обошлось ведь без дуги. Ведь схему переделывать не будете?
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
26.09.2016 в 20:09:21
доброго времени суток, подскажите видно ли по фото какая схема организации заземления в щитке. Дом панельный, 9 этажей..
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2016 в 20:32:15
crazyadmin написал: какая схема организации заземления в щитке
нет его там,заземления... P.S.ШВВП зачётно подключён :o
И это пройдёт ...
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
26.09.2016 в 20:33:40
serj12, очень жаль..спасибо за помощь!
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2016 в 20:39:23
crazyadmin написал: очень жаль..
ну,по крайне мере только одна фаза подгорает(нижняя),а нейтраль - прекрасно себя чувствует :)
crazyadmin написал: спасибо за помощь!
не за что :)
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2016 в 20:41:24
crazyadmin, а что это за потёки на проводках к нижнему счётчику?Может там уже оплывает изоляция?
И это пройдёт ...
crazyadmin
crazyadmin
Нижний Тагил
26.09.2016 в 20:47:01
serj12, знал бы я...Просто в этом доме покупаю квартиру, буду от этажного щита ввод в квартиру делать, вот и хотелось про заземление уточнить, чтобы по уму делать...но видимо не судьба
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2016 в 20:54:09
crazyadmin написал: но видимо не судьба
Да постоянно с этим сталкиваюсь,у вас хоть щит есть,а людей - распаечная коробка на этаже,вот где ж ... Так и приходиться делать - тянешь 3х6 в щит и оставляешь жёлто-зелёный до лучших времён,в розетках и потребителях не подключаешь,а в щите квартирном на шине - подключаешь.И все кабели трёхжильные в квартире,потом что-то поменять не вариант,просто ставлю всё под ВДТ,провожу разъяснительную беседу,пока всё работает нормально.
И это пройдёт ...
