18.08.2011 в 01:10:31
qwerty123123 написал : Тогда еще вопрос - можете ткнуть носом в нормативный документ, который докажет, что электрик был немного не прав, когда поставил вводное УЗО на 32А и три отходящих автомата по 20А?
А перед УЗО что стоит?
ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
18.08.2011 в 01:13:13
qwerty123123 написал : можете ткнуть носом в нормативный документ, который докажет, что электрик был немного не прав, когда поставил вводное УЗО на 32А и три отходящих автомата по 20А?
А что, обычная арифметика уже не в моде? Кстати, у вас должен быть еще и вводной АВ - ограничивающий мощность, но в вашем "списке" не углядел
18.08.2011 в 12:29:03
если кто-то ставил звонки на дин-рейку ABB SM1-230 или SM2-230, то интересует чем они отличаются и какого типа мелодию они синтезируют )
В описании не очень понято написано, точнее совсем непонятно )))
у одного "прерывистый режим", а у другого "постоянный режим"... И разница в 250 руб )
18.08.2011 в 14:22:50
Подскажите теоретики и практики! Я вот что-то не понимаю... Допустим у меня стиральная машина 3 кВт. Какая сила тока будет при максимальной мощности? P=U*I ? Тогда I=P/U 3000/220=13,63 А.
Тогда получается, расход энергии будет
E=P*t ??? , что равно 3000Вт*3600секунд = 10800 Квт*ч??? Многовато.
Какую мощность пишут на бытовых приборах, Ватт за час потребления или моментальную мощность (за потребление за 1 секунду?) И если это потребление энергии за час, то тогда ток будет 3000Вт/3600 секунд/220 вольт=0,0038А? Что-то мало, мне рекомендуют автомат на 16А. или 16 А это стартовый ток раскрутки двигателя машинки?
Вот пример из Википедии: • [/B]Электроплита мощностью 2 кВт за 15 минут потребит из электросети и отдаст в окружающую среду энергию, равную 2 кВт • 0,25 ч = 0,5 кВт•ч; • Электролампа мощностью 100 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,1 кВт • 8 ч • 30 дней = 24 кВт•ч. • Энергосберегающая лампа мощностью 20 Вт, включаемая ежедневно на 8 часов, за месяц потребляет 0,02 кВт • 8 ч • 30 = 4,8 кВт•ч.[/B]
Почему тогда на приборах пишут Вт, а не Вт*ч (кВт*ч).
И это тогда вообще не мощность а энергопотребление.
Где-то здесь кроется правительственный заговор...:swoon
18.08.2011 в 14:35:59
rombess, стиралка жрет 3 Квт - в пик (нагрев воды до максимальной Т) в остальное время: крутится барабан - менее 500 Вт Это я свою стиралку контролировал. НА бытовыхприборах к примеру холодильниках пишут расход к примеру за год или сутки при номинальной загрузке и при нормальных условиях эксплуатации например на моем термофене написано 2000 Вт - производитель не в состоянии написать сколько Вт*ч я сожру - т.к. он не знает сколько я буду им дуть ;)
18.08.2011 в 14:43:09
rombess написал : Что-то мало, мне рекомендуют автомат на 16А. или 16 А это стартовый ток раскрутки двигателя машинки?
если машинка не древняя, то у нее стоит плавный запуск движка. как-то сам сравнивал падение напряжения при включении двигателя стиралки и пылесоса, так пылесос на 5-10 В просаживает, а стиралка 2-5 В
18.08.2011 в 15:10:57
rombess написал : Многовато. Какую мощность пишут на бытовых приборах,
rombess написал : Какая сила тока будет при максимальной мощности?
rombess написал : P=U*I ? Тогда 3000/220=13,63 А.
rombess написал : Тогда получается, расход энергии будет E=P*t ? , что равно 3000Вт*3600секунд = 10800 Квт/ч??? Многовато.
Бывает производители указывают расход воды и электроэнергии на одну стирку.
Нормально и УЗО не забудьте или сразу диффатомат если линия выделенная 16А/10(30)мА тип А(АС). В скобках допустимые но менее предпочтительные варианты.
rombess написал : или 16 А это стартовый ток раскрутки двигателя машинки?
Это максимум который машинка может взять из сети. Двигатель в режиме отжима под киловатт потребляет, ТЭН(основной пожиратель электричества) около 2 кВт. Но эти процессы (нагрев, отжим и др..) сравнительно не продолжительны.
18.08.2011 в 16:37:37
gugulaki написал : например на моем термофене написано 2000 Вт - производитель не в состоянии написать сколько Вт*ч я сожру - т.к. он не знает сколько я буду им дуть
Я просто пытаюсь понять что означает 2000Вт - это мощность потребляемая за секунду или энергея, потребляемая за час. Я слышал разные мнения. Есть в физике формула P=U*I Даже на примере обычной лампочки непонятно. Если лапмочка 25Вт/220В=0,12А Если действительно расчёт правильный, то из этого следует, что это моментальная мощность. Соответсвенно за час лампочка сожжёт 25Вт*3600 сек = 90000Вт=90 кВт. Это много, тем более для лампочки 25Вт работающей всего час. Я в месяц, не экономя, оплачиваю около 300Квт*ч. Со всеми холодильниками, фенами, утюгами и т.д. Тогда предположим, что 25Вт - это энергия потребляемая лампочкой за час. Е=P*t или E=U*I*t, тогда ток будет равент 25Вт/3600 сек/220=0,0001Ампер!!! Может быть такой ток в лампочке? В теле человека наверно больше... Где же подвох?
Может в моих формулах ошибка? Вроде как учил Аарон Алексеевич... (учитель из моей Путяги по физике, имгрировавший после моего обучения в Израиль). :)
18.08.2011 в 16:45:41
Есть ли у кого-нибудь опыт устанвки счетчика Schneider EN40
18.08.2011 в 16:52:21
Нужна консультация. В подрозетник по кабель-каналу пришел кабель ВВГ 3х2.5. Кабель достаточно жесткий. Его нужно подключить к розетке. Нужно ли для уменьшения жесткости снимать внешнюю изоляцию? Спасибо.
18.08.2011 в 16:57:52
rombess написал : 2000Вт - это мощность потребляемая за секунду или энергея, потребляемая за час.
Даа уж вот это я понимаю учитель у вас был:) Мощность по определению - мгновенная. А работа - энергия измеряется в кВт.ч.(калориях) и ничего не умножается как вы там нашедеврили. пример с лампой 100Вт (0.1кВт) за час это будет 0.1 кВт. ч. за 30 минут это будет 0.1 кВт * 0.5 час = 0.05 кВт. ч. двигатель мощностью 10кВт за сутки 24 часа потребляет 240 кВт.ч.
