SB3
SB3
Магадан
02.12.2016 в 16:36:53
АлександрM, не более 50А,если смотреть на УЗО.
megrad
megrad
02.12.2016 в 16:39:41
АлександрM написал: При покупке квартиры в документах нигде не было указано про выделенную мощность.
Странно. Должен быть такой документ: ссылка, а так же электропроект и схема проводки.Форма правления дома?
АлександрM написал: Можно как-то удостовериться, не трогая пломбы конечно, какой минимальный номинал вводного?
Ну если только так ссылка А пломбу аккуратно снять не получится? Потом сверлом на 1 мм просверлить пломбу и вставить проволоку. Кстати что за проволока\нитка в пломбе? Либо как вариант написать заявление в УК или что там у Вас, чтоб выдали справку о разрешённой мощности.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
02.12.2016 в 16:52:00
megrad написал: Должен быть такой документ: ссылка, а так же электропроект и схема проводки.Форма правления дома?
Не было вообще никакого про электричество. Может потому что из электрики в квартире был только вводной кабель у входа и "нанощиток" с одним автоматом на 16А. УК правит в доме. Ещё есть Совет Дома.
megrad написал: Ну если только так ссылка
У меня есть такого типа видеоскоп. Не подлезть. :(
Спасибо всем за ответы. Попробую с пломбой пошаманить. В крайнем случае Заявку в УК напишу.
bnmuyt
bnmuyt
02.12.2016 в 19:46:36
АлександрM,
Если за крышкой больше нет выступов и поворотов, попробуйте поднять пломбы наверх, открутить оба винта и аккуратно приподнять крышку.
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.12.2016 в 04:31:43
По всему видно что у кого то из УК паранойя развивается на теме воровства электричества или тупо упоролись наглухо.Вводной автомат интересно зачем нужно наглухо закрывать, да еще и пломбировать?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.12.2016 в 10:52:18
В теме http://www.mastercity.ru/forums/t261995-esli-v-avariynoy-situacii-pe-perestanet-byt-zashchitnym-nulem/?p=5857600#post5857600
был упомянут резервный нулевой провод. Объясните популярно, бывает такое?
Вечный студент
Резон
Резон
Киров
04.12.2016 в 11:30:10
Мужики! Подскажите кто делал. Нужно в комнате сделать "старую" проводку на изоляторах, какой провод для этого идет и если можно, процесс скручивания провода шуруповертом? Электрик щит соберет, а с витым кабелем говорит мучайся сам... :) Да и еще вопросик, на сколько такая работа отличается от стандартной прокладки по стоимости работ? Может еще какие нюансы в работе есть...
Юрка
Юрка
04.12.2016 в 14:15:06
Резон, я для этого покупал ретро-провод производства Бирони. Одна жила этого провода - это обычный ПуГВ + цветная оплётка.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
04.12.2016 в 19:34:07
Юрка, Юрий, а как РЕ вести или на люстру на 2 группы; бывает такой же, но тройной и четверной?
Вечный студент
Юрка
Юрка
04.12.2016 в 20:01:13
MrGalaxy, я покупал двойной и тройной. Четверных не видел.
Резон
Резон
Киров
04.12.2016 в 20:21:05
Юрка написал: Резон, я для этого покупал ретро-провод производства Бирони. Одна жила этого провода - это обычный ПуГВ + цветная оплётка.
Юрка, спасибо! Как из одинарного "плести"? Помню батя как то делал... как не помню, мал еще был... Глянул сейчас провод РКГМ, есть готовый 3 х 2,5 -165 руб.; 2 х 2,5 - 81 руб. Одинарного не нашел ... :( Так как все же процесс "плетения" происходит? Есть бывалые электрики? ;)
