kondrashev
kondrashev
06.11.2010 в 20:02:05
sanykrimea
Квартира, пытаюсь набросать схему щита.
Я правильно понимаю что на потребителей ( печка в том числе) нужно ставить автоматы либо 1Р либо 1Р + N, а на вводной автомат (50 А) лучше 2Р?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
06.11.2010 в 20:07:08
kondrashev написал : на потребителей ( печка в том числе) нужно ставить автоматы либо 1Р либо 1Р + N
1Р
kondrashev написал : на вводной автомат (50 А) лучше 2Р?
2Р у Вас трёхпроводная схема в квартиру?
kondrashev
kondrashev
06.11.2010 в 20:09:24
sanykrimea Да три провода.
Спасибо за ответ.
Подскажите ещё, обязательно ли в стяжку и под штукатурку провод укладывать в гофре?
kondrashev
kondrashev
06.11.2010 в 20:11:22
И ещё, между автоматами legrand LR (польша) и DX (франция) есть какая нибудь разница кроме цены?
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
06.11.2010 в 20:12:32
В квартире под штукатурку - без трубы со скрипом допускается. В стяжку - в трубах ПНД. Гофра - бюджетный вариант (образует канал для смены проводки). Заполнение трубы кабелями (по наружному диаметру оболочек) 35-40 % в свету.
kondrashev
kondrashev
06.11.2010 в 20:21:35
sanykrimea Спасибо
kondrashev
kondrashev
06.11.2010 в 21:00:46
Подскажите, я правильно понимаю, сечение кабеля надо подбирать по последнему столбику первой таблицы http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=712&d=1132811372 ? Тогда почему у всех на схемах на печку ставят автомат 40 А и кабель 3х6? Кабель же не проходит по сечению под этот автомат.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
06.11.2010 в 21:14:51
Нет. Один двухжильный.
kondrashev написал : почему у всех на схемах на печку ставят автомат 40 А и кабель 3х6? Кабель же не проходит по сечению под этот автомат.
СП 31-110-2003
ГОСТ 16442-80
ГОСТ 23286-78
МГСН
Давайте завтра?:(
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.11.2010 в 21:21:44
kondrashev, 3 провод в кабеле не вносит тепловложения в систему, он защитный. и в расчете его не учитывают, потому что ток по нему потечет только, когда будет авария
kondrashev
kondrashev
06.11.2010 в 21:22:50
sanykrimea написал : Давайте завтра?:(
Последний вопросик :) Есть ли щиты для верхней и нижней разводки? А то хочу розетки через низ пустить а свет через верх, вот и думаю найду ли такой щит?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
06.11.2010 в 21:24:44
kondrashev написал : Есть ли щиты для верхней и нижней разводки
а это как?
