gugulaki Чтобы провода можно было заводить в щит и сверху и снизу
06.11.2010 в 21:35:44
06.11.2010 в 21:53:39
Чем дальше в лес чем толще партизаны. Можно ли вместо УЗО использовать диф. выключатель (legrand) а то он стоит на 1000 р. дешевле
06.11.2010 в 21:57:50
Почти все брендовые щиты имеют нижний, боковой, верхний подвод.
kondrashev написал : Можно ли вместо УЗО использовать диф. выключатель (legrand)
это вопрос больше политический чем технический
Я люблю связку 1 УЗО + несколько АВ (ИМХО)
06.11.2010 в 22:02:38
gugulaki Просто после вводного автомата рекомендуют ставить УЗО на 300 мА. У легранда просто узо стоит 3700 а дафф.автомат. 2600. Вот и думаю можно ли заменить или нет?
06.11.2010 в 22:06:29
Про вводное, впринципе разницы, нет. Если проводка новая, то можно и 100 мА поставить. Но я себе поставил связку УЗО(300)+АВ на ввод. Смотрите по обстоятельствам, опятьже LR или DX? Селективность? AC или А?
06.11.2010 в 22:11:52
kondrashev написал : ...рекомендуют ставить УЗО на 300 мА.
Нет. Ув. kondrashev, где именно рекомендуют? И какое отношение к квартире эти рекомендации имеют?
офф. Вы меня разбудили - но всё равно я сплю!
06.11.2010 в 22:18:15
sanykrimea Да тут на форуме )) Просто у меня в подъездном щите узо нету. Если ставить диф.автомат на 300 мА ( м.б. 100 мА) то вводной автомат не нужен?
06.11.2010 в 22:20:14
Автомат обязательно. Начните с того что Вы хотите. Покажите свой щит. УЗО и АВ это для разных ситуаций, дифавтомат = АВ+УЗО
Вот прочтите
06.11.2010 в 22:20:55
Квартирный щиток есть?
06.11.2010 в 22:28:30
Савсем запутался, нужен УЗО на входе после автомата или нет? Если на отдельные (не на все) группы узо стоять будет.
Что такое УЗО и АВ я разобрался.
Квартирный щит только "проектирую", так что показать смогу завтра :o
06.11.2010 в 22:34:34
Если проектировщик считает что противопожарное УЗО необходимо, то нужно
