MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2017 в 19:08:42
megrad написал: И вроде ещё какой то норматив есть. По мощности
на ФХ проскакивала цифра 10 кВт, но ссылку на норматив не приводили.
Вечный студент
megrad
megrad
09.02.2017 в 19:23:49
MrGalaxy, EBF приводил.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
09.02.2017 в 19:25:10
megrad написал: MrGalaxy, EBF приводил.
megrad, на Мастерсити?
Вечный студент
megrad
megrad
09.02.2017 в 19:34:59
MrGalaxy, вроде да.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
09.02.2017 в 19:35:12
Посмотрите пожалуйста схему щита в соседней теме. Ссылка по "написал":
АлександрM написал: Изобразил схему щита.
АлександрM
АлександрM
Красногорск
09.02.2017 в 19:37:54
Ссылка:
KvazaR_
KvazaR_
Владимир
10.02.2017 в 00:34:26
Добрый вечер! Вопрос такой, в квартире много LED освещения и подсветки, по задумке все драйвера будут в одном месте в спец. щитке для слабаточки. Какое расстояние проводника от драйвера до потребителя допустимо? Ленты и драйвера 24V проводник ВВГ 2х1.5 Самая большая длина вышла около 17.7м это с небольшим запасом конечно.
the_super
the_super
10.02.2017 в 01:26:19
Внезапно возник мелкий вопрос. Вроде и про ответ догадываюсь, но всё равно по традиции засомневался. Какой ток течет по контактам последней розетки шлейфа? Я правильно понимаю, что не более чем ток потребляемый прибором, включенным в эту розетку? И не более того? Вне зависимости от нагрузки на другие розетки шлейфа? Поясню суть вопроса. На розеточную группу комнаты в первый блок розеток приходит кабель 3х2,5 под защитой автомата С16. В этом блоке одно посадочное место отведено под "распайку", прикрытую заглушкой. Допустим в гильзе опрессованы 3 провода: приходящий провод от щитка + провод, питающий розетки этого блока, + провод, отходящий на следующий блок розеток. В рамках этого блока розетки запитаны шлейфом через безвинтовые клеммы механизмов. Теперь наконец-то сам вопрос. :) Допустимо ли конечной розеткой этого шлейфа сделать розетку номиналом 10А? Розетка качественного производителя без PE-контакта с узкими гнездами, не допускающими подключения трехконтактных вилок. То есть мало того, что в нее НЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ включение ничего мощнее торшера/зарядки для телефона, так она еще и ФИЗИЧЕСКИ НЕ ПОЗВОЛИТ этого сделать. При таких вводных такая розетка имеет право на жизнь в этом блоке?
Спасибо.
megrad
megrad
10.02.2017 в 09:25:15
KvazaR_ написал: Какое расстояние проводника от драйвера до потребителя допустимо?
Чем меньше тем лучше. Как мин может быть падение освещения на краях ленты. Решается подключением питания с двух сторон ленты. Примерные значения, без учёта соединения и качества проводов. сечение м 0.75- 5 1- 10 1.5- 15 2.5- 20
megrad
megrad
10.02.2017 в 09:27:53
the_super написал: При таких вводных такая розетка имеет право на жизнь в этом блоке
да.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.02.2017 в 10:07:57
the_super написал: Допустимо ли конечной розеткой этого шлейфа сделать розетку номиналом 10А?
интересно зачем... чем не устраивает обычная розетка?
