ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2017 в 11:21:34
the_super написал: При таких вводных такая розетка имеет право на жизнь в этом блоке?
Только при условии, что никто другой не запитает от этой розетки удлинитель с 2-мя тепловыми пушками... //www.mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/?p=5917811#post5917811
Мой опыт к Вашим услугам!
the_super
the_super
10.02.2017 в 15:05:22
megrad написал: да.
Спасибо.
haramamburu написал: интересно зачем... чем не устраивает обычная розетка?
В этом блоке собраны несколько одномодульных механизмов (если считать стандартную розетку/выключатель двухмодульными). Осталось свободное место под один модуль. Вариантов два: или вообще место пропадет, или занять вот такой одномодульной розеткой.
ИгорьPurnesh написал: Только при условии, что никто другой не запитает от этой розетки удлинитель с 2-мя тепловыми пушками...
Исключено как ментально, так и физически. Ни одна вилка удлинителя туда не лезет. :)
А, кстати... Можно ведь эту розетку запитать не отводом от предпоследней розетки шлейфа, а свои проводом прямо из гильзы. Это как будет? Лучше? Хуже? Или всё равно? По идее - мне кажется, что всё равно.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.02.2017 в 15:28:19
the_super написал: По идее - мне кажется, что всё равно.
монописульно ;)
Boban78
Boban78
10.02.2017 в 16:42:51
Есть блок питания для светодиодной ленты, напряжение 12В, на выходе у него 72Вт при токе 6.2А. Провода у этого блока на входе и выходе 20 AWG, что соответствует сечению 0,5 мм2. Номинальны ток доя такого провода 2,5А. Если у меня блок будет задействован на всю мощность то получается провод этот на годится. В чем я тут не прав? Посоветуйте провод от блока питания до светодиодной ленты. Блок питания спрятан в подвисном ГК коробе, провод идет из короба наружу для стыковки с лентой. Проводка внутри короба кабелем ВВГПнг Я в тупике
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
10.02.2017 в 17:14:05
не могу найти, какое нормативка требует питание для кассовых аппаратов в торговых центрах. Кто то владеет информацией? Не делали электрику для арендаторов ТЦ? Хочу предусмотреть только 1 ввод в каждое помещение III категории, счетчик э/энергии и далее на откуп арендатору. Ничего не нарушаю?
the_super
the_super
10.02.2017 в 18:31:38
haramamburu написал: монописульно ;)
Ага, мне тоже кажется, что и так, и так та розетка будет максимально холодной. Думаю даже еще упростить, и сделать всё на WAGO 2273 (24 Ампера). Место легкодоступное, а три Ваги занимают в подрозетнике в сто раз меньше места по сравнению с тремя гильзами в термоусадках.
bxicio
bxicio
10.02.2017 в 19:29:47
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, зажим ответвительный ЗОИ 16-95/2.5-35 IEK http://www.etm.ru/cat/nn/9656303/ подойдет для ответвления к дому СИП-4 4х16 от голой (не СИП) ВЛ? ВЛ выглядит вот так:
aleksandr29
aleksandr29
Архангельск
10.02.2017 в 22:18:23
он не предназначен для этого. Для голого провода возьми плашечный зажим
gonobelius
gonobelius
11.02.2017 в 00:28:14
MrGalaxy, Фото щитка - в студию! Ок. Спасибо, как сфотографирую щиток, сразу выложу..
megrad
megrad
11.02.2017 в 07:34:39
bxicio написал: одойдет для ответвления к дому СИП-4 4х16 от голой (не СИП) ВЛ?
Я бы сжим обычный поставил. ссылка
bxicio
bxicio
11.02.2017 в 10:39:03
aleksandr29 написал: он не предназначен для этого. Для голого провода возьми плашечный зажим
aleksandr29, У нас в магазинах таких нет.
