29.04.2019 в 13:08:49
TAB написал: Так-то они вроде лезут туда легко
Че-то я не припоминаю, чтобы два нормальных кабеля туда легко лезли. Разве что чудо какое-нибудь с оболочкой чуть толще кондома.
TAB написал: да и заполнение более 40% выходит
Это, конечно, самое главное. Не дай бог выйдет 44% или 53% :nо: Всё сразу же сгорит!
29.04.2019 в 13:16:17
Radio написал: Че-то я не припоминаю, чтобы два нормальных кабеля туда легко лезли.
Кабель плоский. Если ровный то залазит парой.
Radio написал: Это, конечно, самое главное. Не дай бог выйдет 44% или 53% :nо: Всё сразу же сгорит!
Ну не сразу конечно, но феншуй будет грубо нарушен. Там кстати, ежели по справочнику на кабель площадь считать, заполнение около 80% выходит. Но по факту примерно 60%.
29.04.2019 в 14:14:00
ПPOPAБ написал:
dokar написал: Прошу спецов ответить на вопрос, допустимо ли подключение данного автомата через книжные зажимы ? Очень надо, для компактности . :o
:D
Нижние. ;) Да, конечно можно. Хотя это и не православно. Нужно только "острые" снизу заклеить и подписать.
ПPOPAБ, :) У меня ещё есть вопросы по этим автоматам , но это в личку стукну.
29.04.2019 в 17:33:08
TAB, если лезут и сами делаете и не предполагается "горячая" замена кабелей, то ноу проблем
30.04.2019 в 18:29:48
Господа, вопрос. Есть у нас дачный домик, к нему приходит нормальный сип, хз есть ли повторное заземление на столбах, я ходил - ничего не высмотрел. На входе установлены узм51м, узо и дифы, на все, без исключения, линии. Думал сделать заземление тт, но сейчас думаю, могу ли я ответвить в щит от приходящего pen'а землю, с повторным заземлением тоже в щит, чтобы было tn-c-s с одной стороны и тт с другой, соединенные в щите? Но в таком случае, если вдруг отгорит на подстанции ноль, то если у кого-то из соседей пробьет фазу на землю и если не будет нормальных автоматов, то все пойдет через кабель на мое повторное заземление, а чтобы не поплавились провода, поставить между отводом от сипа и щитом, то есть до места стыковки тт и tncs, плавкую вставку на величину вводного автомата. вопрос, что я не учитываю и нарушаю ли какие либо нормы? Если да, тогда делать тт? если неправ в чем-то, не могли бы вы мне сказать в чем именно, хочу разобраться.
30.04.2019 в 18:43:59
Mandalore105, Либо ТТ, либо TN-C-S, никаких гибридов и предохранителей в защитном нуле.
30.04.2019 в 18:58:19
Mandalore105 написал: а чтобы не поплавились провода, поставить между отводом от сипа и щитом, то есть до места стыковки тт и tncs, плавкую вставку на величину вводного автомата. вопрос, что я не учитываю и нарушаю ли какие либо нормы? Если да, тогда делать тт? если неправ в чем-то, не могли бы вы мне сказать в чем именно, хочу разобраться.
Не заниматься ерундой и делать ТТ, со всеми его особенностями - УЗИП, дифзащита, корпус щита соответствующий
30.04.2019 в 20:16:06
Mandalore105, тип заземления может быть либо TN-C-S, либо TT, и никаких "с одной стороны - то, с другой - сё" И бросьте Вы эти глупости про "ток всей деревни через мой заземлитель" :killyourselfbywall:
30.04.2019 в 21:48:45
Radio написал: Я про него и говорил.
Ну как-то так (размеры кабеля брал
Тут попутно возник еще один вопрос: нужно закрепить две трубы (D16 или D20) на ж/б стене на низкой высоте от пола, т.е. обе трубы не должны превышать 70 мм включая крепеж. А у меня перфоратор ниже 40 мм не опускается и нижнюю клипсу нормально не закрепить.
Какие есть варианты эстетически приемлемого совместного крепежа двух труб ПВХ?
30.04.2019 в 22:01:08
TAB написал: А у меня перфоратор ниже 40 мм не опускается
Просверлите под небольшим углом, всё нормально закрепится.
А вообще нафига вам всё это в квартире? :a
30.04.2019 в 22:09:07
TAB,
Чего то картинки не вставляются. Так пойдёт?
30.04.2019 в 22:10:30
Rumato, вероятно пистолет тоже не опустится слишком низко, он толстенький :)
30.04.2019 в 22:11:56
Radio, ну под углом можно, но это накрайняк, все же колхоз однако.
Оно конечно в квартире, но под цоколем на кухне. Можно бы конечно и так кабель провесить, но вот приспичило сделать культурственно.
