mr30R1N
mr30R1N
Видное
25.02.2017 в 00:10:48
serj12 написал:
mr30R1N написал: здравствуйте.
Доброй ночи.
mr30R1N написал: Могу ли я при переделке ввода взять землю с корпуса подъездного щита
Хоть и не видно всего нужного на фото - состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию.
mr30R1N написал: наклеено на дверце:
РЕ тут нет,защитное зануление скорее всего.
mr30R1N написал: С крыши по стене в землю уходит стальная полоса.
это молниеотвод,лучше не трогать.
serj12, Спасибо. Т.е. 2х6 ввгнг или есть смысл трёхжильный? На плиту в трубе лежат три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.
Radio
Radio
Заблокирован
25.02.2017 в 00:22:59
mr30R1N написал: или есть смысл трёхжильный?
Есть смысл трёхжильный.
mr30R1N
mr30R1N
Видное
25.02.2017 в 00:34:37
Radio написал:
Radio, Благодарю. Значит и расключать можно не дожидаясь реконструкции щитка. Правильно?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
25.02.2017 в 01:25:32
mr30R1N, Если не будет вводного РЕ, то, пока не объединяйте РЕ потребителей. В смысле, пока не прицепитесь в подъезде, в розетках и в щитке не присоединяйте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.02.2017 в 08:16:24
mr30R1N написал: три алюминиевые жилы и одна подключена как заземление.
mr30R1N, подключена куда?
Вечный студент
mr30R1N
mr30R1N
Видное
25.02.2017 в 10:55:59
MrGalaxy написал:
MrGalaxy, К контакту заземления в розетке. Откуда выходит из подъездного щитка выяснить не удалось. Там воронье гнездо - бардак.
serj12
serj12
Волгоград
25.02.2017 в 10:58:02
mr30R1N написал: Значит и расключать можно не дожидаясь реконструкции щитка.
я же специально написал :
serj12 написал: состояние не очень,только осмотр на месте прояснит ситуацию
вполне вероятно что с РЕ там просто беда и вы вместо защиты получите проблемы.
И это пройдёт ...
AntiLL
AntiLL
25.02.2017 в 12:59:46
Здравствуйте!
Собираю щиток, Шнайдер Прагма Мини. Скажите пожалуйста такие шины нулевые пойдут, у меня их 5 в щитке планируется? Они неизолированные это норм? На Дин рейку повесить возможности нет - все занято уже. Может какие то другие варианты лучше использовать?
Boban78
Boban78
25.02.2017 в 14:31:16
При замыкании двух проводов нуля и заземления вырубает узо на 63А, при этом эта линия отключена предохранителем 10А. Это нормально?
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.02.2017 в 15:20:49
Это нормально. УЗО и должно реагировать на утечку с нуля или фазы на землю.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.02.2017 в 15:41:20
Boban78 написал: При замыкании двух проводов нуля и заземления вырубает узо на 63А, при этом эта линия отключена предохранителем 10А. Это нормально?
Boban78, да. Если бы после узо стоял двухполюсный автомат, то такого бы не было.
Вечный студент
