rimmа
rimmа
Пермь
12.03.2017 в 04:09:40
BV, CC 110 242 вот этот
AndyMirror
AndyMirror
12.03.2017 в 12:12:49
alx220 написал: главное, не присоединяйте к ДСУП РЕ от стиралки и другой техники
Это я понял, но рулю там не я, поэтому и стало интересно чем это мне грозит.
serj12
serj12
Волгоград
13.03.2017 в 22:17:14
Александр32 написал: автоматы CHINT
Сегодня забрал
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
14.03.2017 в 00:07:33
serj12, берите NB1-63, они на 6кА. Да и сам их конструктив внутренний поприличнее (у jaja раньше было много нужной инфы на сайте, в т.ч. и по Чинту, но он все похерил и ушел на ВК, где "база данных" :) пока только пополняется).
serj12
serj12
Волгоград
14.03.2017 в 00:45:11
ZooZoo написал: берите NB1-63
хоть эти привезли - особо нет желающих возить =(
И это пройдёт ...
ZooZoo
ZooZoo
14.03.2017 в 11:41:34
serj12 написал: хоть эти привезли
Нелогично как-то. Продаваны отгружают то, что заказал, а транспортники везут.
14.03.2017 в 12:01:00
rimmа написал: BV, CC 110 242 вот этот
Схему включения диодов/линеек срисуйте со светильника
rimmа
rimmа
Пермь
14.03.2017 в 14:16:57
BV,Спасибо , у них на сайте вот такие параметры для моей лампы ,она на 32 Вт,72 диода(на лампе бумажка наклеена )так и не понимаю какой драйвер заказывать
22 (КИ) (на 72 диодах)3500 +/- 15% 32 (ВИ) (на 72 диодах)5000 +/- 15% CC 110 242-1-H-072-B-KИ (ВИ)
Номинальная мощность не более, Вт: 22 / 32 Номинальное напряжение, В: 220 +/-10% Номинальный ток не более, А: 0,15 Диаграмма направленности: косинусная Цветовая температура, °К: 4000, 5000 +/-300 Вес не более, кг: 2 Габариты, мм: 1255х110х85 Климатическое исполнение и категория размещения: УХЛ4 Индекс цветопередачи не менее: 80 Степень защиты IP: 65
Olezich
Olezich
14.03.2017 в 14:51:05
Добрый день друзья! Можно ли без опаски, в квартирном щитке, к которому подведено 220 В с площадки, заменить пакетный выключатель ВПЗ-16А на 2-х полюсный.При этом оставить пробки-автоматы ( в идеальном состоянии) и счётчик старого образца (выпуклый). И пакетный выключатель тоже без повреждений карболитового корпуса и контактов, единственное включаешь его (ручка в вертикальном положении), а контакта нет, слегка еле-еле нажмёшь на ручку контакт есть.Сами понимает, это не есть хорошо.Весь щиток нет возможности пока перебирать, а как альтернатива пакетнику было бы здорово.Спасибо. Тоесть вместо этого: [http://s015.radikal.ru/i332/1703/77/54a6fa740611.jpg] Установить это: [http://s008.radikal.ru/i306/1703/b9/8f69dd53e634.jpg]
14.03.2017 в 15:24:26
Olezich написал: заменить пакетный выключатель ВПЗ-16А на 2-х полюсный.
Нужно. Пакетники взрываются часто. (Галетники) Соблюдая ТБ, отключая стояк.
Olezich написал: [http://s008.radikal.ru/i306/1703/b9/8f69dd53e634.jpg]
С16 - это не выключатель, а автомат 2П на 16А. характеристика С
Чтобы говорить о номинале замены нужна вся картинка щита - сколько пробок и как стоят. Есть вариант, что и пробки можно/лучше убрать, если установить 2П С16. (если пробок 2шт, в нуле и фазе)
Olezich
Olezich
14.03.2017 в 16:26:20
BV написал:
BV, Вот такая картина, 1-шка в хрущёвке, также выведена линия на стиральную машинку, что порекомендуете, может схемку присоедините, только с заменой пакетного выключателя на выключатель 2П С16. Спасибо. [http://s019.radikal.ru/i627/1703/9f/8d33351c5aea.jpg] [http://s008.radikal.ru/i303/1703/64/9b62c94d560e.jpg]
