qwerty123123
qwerty123123
02.04.2017 в 23:02:48
Подскажите - зачем нужны клеммные колодки на din-рейку (http://nn.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/klemmniki/iek/klemma_zni-4._4_mm2._seryi_iek_yzn10-004-k03/ или http://nn.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/klemmniki/abb/vintovaya_klemma_ma2.5_5_2.5kv.mm_seryj_abb_1sna115486r0300/). Для чего они применяются? Спасибо P.S. если их ставить несколько штук и объединить перемычкой, то получится разветвление проводов, а как использовать одиночную клеммную колодку?
ZooZoo
ZooZoo
02.04.2017 в 23:15:23
qwerty123123 написал: зачем нужны клеммные колодки на din-рейку (http://nn.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/el_mont_prod/klem_szhim/klemmniki/iek/klemma_zni-4._4_mm2._seryi_iek_yzn10-004-k03/
Вы не троллите? ̶М̶и̶л̶л̶и̶о̶н̶ ̶р̶а̶з̶ Неоднократно в этом разделе упоминалось об этом. Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
qwerty123123 написал: megrad, да, вы правы, сегодня увидел этот диф в магазине - нижние левые контакты закрыты, доступа к ним нет
К примеру, можно глянуть здесь https://www.youtube.com/watch?v=tqi_21hO5sw
qwerty123123
qwerty123123
03.04.2017 в 08:45:34
Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители). я не понимаю для чего рвать провод этой клеммой? Почему нельзя пустить целый провод? К примеру, можно глянуть здесь да, только у IEK крышка на нижних правых контактах кажется без винта
qwerty123123
qwerty123123
03.04.2017 в 08:50:26
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 10:06:08
ZooZoo написал: Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
Вы толком можете объяснить?
qwerty123123 написал: я не понимаю для чего рвать провод этой клеммой? Почему нельзя пустить целый провод?
+1. Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2017 в 10:20:26
MrGalaxy написал: Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
Смысл в том, что шкаф собирается в одном месте, все провода маркируются и сводятся на нижнюю рейку, где стоят такие клеммы. Потом шкаф уезжает на объект, где Равшан с помощью ножа и одной отвертки подключает к этим клеммам потребителей. Назначение - для промышленности. П.С. Для квартир абсолютно бесполезны.
03.04.2017 в 11:21:53
MrGalaxy написал: +1. Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
смысл, что все подключения осуществляются в одном месте. И никто не лезет в глубину щита. На производстве в проекте - клеммы пронумерованы (маркированы), внешние провода - также. Думать не надо, и это хорошо )
qwerty123123
qwerty123123
03.04.2017 в 12:28:03
т.е. владелец в итоге имеет дело только с нижней din-рейкой и к вышестоящему в щите оборудованию (и за него) свои шаловливые ручки не тянет?
ZooZoo
ZooZoo
03.04.2017 в 12:41:01
MrGalaxy написал: Вы толком можете объяснить?
Про единичное подключение уже сказали, а при питании группы потребителей все это "безобразие" выглядит как-то так: Один ввод на группу от источника питания и несколько выводов к потребителям (нагрузке).
Rumato
Rumato
Щелково
03.04.2017 в 12:47:41
qwerty123123 написал: т.е. владелец в итоге имеет дело только с нижней din-рейкой и к вышестоящему в щите оборудованию (и за него) свои шаловливые ручки не тянет?
Да. При необходимости установить разграничение зон ответственности очень приятная штука.
Saverb5
Saverb5
03.04.2017 в 15:42:59
Господа знатоки,подскажите такую весчь: Необходимо запитать потребитель общей мощностью не более 400 Ватт. Потребитель работает от переменки 110 Вольт. Эти 110 вольт планирую получить понижающим трансформатором. Транс есть на 1000 Ватт номинальной мощности. Собственно,возник вопрос-какой диф по номиналу и току утечки ставить на линию? Заранее спасибо
