MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 15:47:19
ZooZoo написал:
MrGalaxy написал: Вы толком можете объяснить?
Про единичное подключение уже сказали, а при питании группы потребителей все это "безобразие" выглядит как-то так: Один ввод на группу от источника питания и несколько выводов к потребителям (нагрузке).
ZooZoo, как получается разветвление на несколько потребителей, если один вход и один выход?
Вечный студент
qwerty123123
qwerty123123
03.04.2017 в 15:56:24
несколько клемм объединияют перемычкой (токопроводящей)
Ret
Ret
03.04.2017 в 16:27:32
Хочу при покупке стиралки заказать в магазине же мастера по подключению. В том числе и к электросети. И тут сообразил, что э/счетчик-то опломбирован со всех сторон. И как же мастер будет подключаться к нему? Он имеет право на распломбировку или надо параллельно из энергосбыта вызывать? Я когда-то себе вызывал мастера, но что и как он делал не помню, а может даже и не следил. Но из энергосбыта никого не вызывал.
megrad
megrad
03.04.2017 в 16:34:40
Ret написал: И как же мастер будет подключаться к нему?
А ему это на кой? Снимется с верхних клемм АВ, которые после счётчика.
ZooZoo
ZooZoo
03.04.2017 в 16:52:39
MrGalaxy написал: как получается разветвление на несколько потребителей, если один вход и один выход?
Конструктор выглядит так: Но у разных производителей, конечно, есть отличия в крепежных элементах.
Ret
Ret
03.04.2017 в 17:41:56
megrad написал:
megrad, так нет там снаружи клемм. Там все внутри, а крепежи опломбированы. Счетчик Меркурий 203 2T
megrad
megrad
03.04.2017 в 17:53:01
Ret написал: так нет там снаружи клемм.
а где АВ стоят?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.04.2017 в 18:56:26
ZooZoo, большое спасибо, теперь понятно.
Вечный студент
Ret
Ret
03.04.2017 в 23:58:48
megrad написал:
а где АВ стоят?
megrad,
Тьфу, забыл про них совсем. У нас просто старые, а я уже к современным привык ;) Да, но разве к ним не фаза одна идет? Это во-первых. А во-вторых, к силовой розетке под СМ должен ставится отдельный АВ, мастер что, будет после одного имеющегося АВ ставить еще один? Так вообще делается? Не говоря уже о том, откуда ноль брать?
alx220
alx220
04.04.2017 в 00:22:54
Ret написал: Да, но разве к ним не фаза одна идет? Это во-первых. А во-вторых, к силовой розетке под СМ должен ставится отдельный АВ, мастер что, будет после одного имеющегося АВ ставить еще один? Так вообще делается? Не говоря уже о том, откуда ноль брать?
К АВ питание подходит, а от АВ идет кабель на потребители. Мастер возьмет перемычку от питания на новый АВ. Ноль с нулевой шинки.
Ret
Ret
04.04.2017 в 00:40:16
alx220 написал:
alx220, Ну это я понял, но разве так можно, чтобы автоматы стояли друг за другом? Как они отключаться будут? Ноль с нулевой шинки - это в обход счетчика, что ли? Вон депутаты предлагают за такие фокусы от 100 000 штрафа присуждать.
