04.04.2017 в 01:06:41
Ret написал: Ну это я понял, но разве так можно, чтобы автоматы стояли друг за другом? Как они отключаться будут? Ноль с нулевой шинки - это в обход счетчика, что ли?
Хватит уж чушь пороть :)
Ret
Ret
04.04.2017 в 01:17:11
Почему чушь? Я не электрик, я спрашиваю.
Ret
Ret
04.04.2017 в 01:56:53
Понятно. Спасибо! Просто такого соединения, от которого провод шел бы и в счетчик и к потребителю я этом щитке не заметил. Я один раз имел дело со счетчиком, когда у знакомых менял проводку в комнатах. Но это было в деревне, там счетчик висел на стенке и провода от распредкоробки, к которой я подводился, шли прямо в счетчик. Но у него емнип был и вход ноля и выход. И такая схема вопросов не вызывала. Иначе непонятно как счетчик снимает потребление с нуля.
04.04.2017 в 04:23:35
Ret написал: Но у него емнип был и вход ноля и выход. И такая схема вопросов не вызывала.
Так обычно и делают. Внутри большинства счетчиков - перемычка на двух нулевых.
Ret написал: . Иначе непонятно как счетчик снимает потребление с нуля.
Обычный - никак. Относительно нуля он просто измеряет напряжение.
http:https://mastergrad.com/mediafiles/cf/bd/0d/cfbd0d94ba0460059c6dea7af431316a.png (этот - необычный, в обычном включении)
Arh
Arh
Иркутск
04.04.2017 в 09:20:04
Всем привет! Пока не стал создавать тему по этому поводу: Нужно поменять электрику в квартире. Дом 135-ой серии панельный, подъезды 36-ти квартирные, квартира трехкомнатная. Хочу протащить часть новой проводки квартиры через кладовки (тёщины комнаты) по потолку. В кладовках, как всегда, много "нужного" хлама. В маленькой хранится и правда нужный - внесезонная одежда на вешалках на трубе под потолком. Из кладовок я выскакиваю проводами в прихожую, где и будет стоять квартирный щиток. В каком виде в таких кладовках желательно тянуть провода? В металлической гофре? В каком виде лучше тянуть провода под натяжным потолком? P.s.Предпоследняя комната отремонтирована более года назад, потому возможностей штробить нет, тянуть в стяжке - нет. Только подснимать в комнатах натяжные потолки и незаметно пробиваться в прихожку через темные углы, не просматриваемые потолки и через кладовки. Благо что вся проводка внутри каждой из комнат оказалась незабитой в старых каналах и легко идёт на замену (в одной комнате уже легко вытащил из каналов старый люминий, которому 35 лет). Теперь осталось решить как соединить все розетки комнат и свет с внутриквартирным щитком.
Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2017 в 09:31:23
Arh написал: В каком виде в таких кладовках желательно тянуть провода? В металлической гофре? В каком виде лучше тянуть провода под натяжным потолком?
В натуральном виде тяните, не усложняйте.
Arh написал: Из кладовок я выскакиваю проводами
А в прихожей подпрыгиваете щитком? :)
Arh
Arh
Иркутск
04.04.2017 в 09:37:47
Radio написал: А в прихожей подпрыгиваете щитком? :)
:D Кстати, а щиток, чтоб не подпрыгивать, на какой высоте должен быть? Есть рекомендации по максимальной высоте? Я думал поставить его у потолка. Понадобилось выключить, залез на табурет. Но если что, есть возможность сделать ниже.
Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2017 в 09:41:25
Arh написал: Я думал поставить его у потолка. Понадобилось выключить, залез на табурет.
Щиток планируется накладной?
Arh
Arh
Иркутск
04.04.2017 в 09:47:11
Radio написал: Щиток планируется накладной?
Желательно, по возможности, да. Это намного легче. Но при невозможности, готов разобрать гипсокартонный короб, который обрамляет перегородку входной двери и встроить щиток туда. Но жалко и не хотелось бы, потому начал с меньшего "зла" думать.
megrad
megrad
04.04.2017 в 11:29:34
Arh написал: Есть рекомендации по максимальной высоте?
1,7 м от пола.
