Radio
Radio
Заблокирован
04.04.2017 в 12:39:04
Arh написал: готов разобрать гипсокартонный короб, который обрамляет перегородку входной двери и встроить щиток туда.
А обязательно его разбирать? Может просто дырочку прорезать? Встроенный был бы намного симпатичнее. Хорошо смотрится, когда верх щитка и входной двери находятся на одном уровне.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2017 в 13:32:16
megrad, Это только если в этом щите будет установлен счетчик. Если в квартирном щите не будет счетчика, то вещать его можно хоть под самый потолок.
Грубый, но справедливый
Arh
Arh
Иркутск
04.04.2017 в 14:50:53
Radio написал: А обязательно его разбирать? Может просто дырочку прорезать? Встроенный был бы намного симпатичнее. Хорошо смотрится, когда верх щитка и входной двери находятся на одном уровне.
Ну так-то, да, было бы красивше! Тем более что и дверь темная и щитки с темными дверцами)) Единственное, что встроенный точно влезет только выше двери входной. По бокам узковато - max 30см ещё и минус ширину профиля ГКЛ. А вот сверху как раз есть пару ячеек куда встанет. Будем думать. Спасибо
Vadim 161 написал: megrad, Это только если в этом щите будет установлен счетчик. Если в квартирном щите не будет счетчика, то вещать его можно хоть под самый потолок.
Да, счетчик останется в подъезде.
Ещё посоветуйте тип провода для моих дел внутриквартирных - ВВГнг пойдёт же или может с запасом взять какой-нибудь ВВГнг Ls? И какой тип провода для ввода в квартиру. Когда советовать будете, учитываете, что моё кредо в этом деле лучше перебздеть, чем недобздеть! ;)
P.s. На вскидку, на форуме есть какая-нибудь тема, где можно почитать по рекомендациям о разделении квартиры на группы, по рекомендациям об автоматах и дифавтоматах?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.04.2017 в 15:20:35
Берите лучше LS. Дом у вас с электроплитами? Или с газом? Если с газом, то вводной автомат обычно 25/32А, если с электроплитами то 40/50А, а от номинала вводного автомата соответственно зависит сечение вводного кабеля. По щиту: http://www.mastergrad.com/blogs/post/11240/ и http://www.mastergrad.com/blogs/post/11351/
megrad
megrad
04.04.2017 в 15:23:22
Vadim 161 написал: Это только если в этом щите будет установлен счетчик.
Действительно.
Arh написал: или может с запасом
Тогда ВВГ нг FRLS, но достаточно ВВГ нг. Вы ведь не собираетесь проверять горючесь кабеля?
Arh написал: И какой тип провода для ввода в квартиру.
ВВГ нг
Arh написал: На вскидку, на форуме есть какая-нибудь тема, где можно почитать по рекомендациям о разделении квартиры на группы, по рекомендациям об автоматах и дифавтоматах?
В поиск форума забиваете схема, щиток ... комнатой квартиры. Либо рисуете схему, создаёте тему отдельную и ловите помидоры.
Abc54
Abc54
04.04.2017 в 15:35:17
Зачем в этажном РЩ ставить два одинаковых автомата (до и после счетчика по фазе)? Или может это один фазный, а второй нулевой?
megrad
megrad
04.04.2017 в 15:39:10
Abc54, фото бы, из описания ни чего не понятно.
Abc54
Abc54
04.04.2017 в 15:46:29
Добавил.
Abc54
Abc54
04.04.2017 в 15:50:11
Кстати, сосед заменил только первый его автомат с 25 до 40. Что это дает, если второй остался нетронутым?
megrad
megrad
04.04.2017 в 16:01:12
Abc54 написал: Зачем в этажном РЩ ставить два одинаковых автомата (до и после счетчика по фазе)?
А счётчиков пока нет? Номиналы на всех АВ какие? Монтаж уже косячный если синем проводом фазу выкладывают. У Вас в щите будет 9 счётчиков? Как вариант: АВ, на которые приходит фаза должны были быть выключатели нагрузки, но поставили АВ, что было то и поставили. Особого нарушения нет, только щит мечта халявщика.
megrad
megrad
04.04.2017 в 16:03:09
Abc54 написал: Что это дает, если второй остался нетронутым?
Ни чего. По перегрузу первым отрубится 25 А, по КЗ оба.
