MrGalaxy
Тула
03.04.2017 в 10:06:08
ZooZoo написал: Это обычная клемма на дин-рейку - с одной стороны подключается источник питания, а с другой стороны потребитель (потребители).
Вы толком можете объяснить?
qwerty123123 написал: я не понимаю для чего рвать провод этой клеммой? Почему нельзя пустить целый провод?
+1. Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
Вечный студент
Rumato
Щелково
03.04.2017 в 10:20:26
MrGalaxy написал: Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
Смысл в том, что шкаф собирается в одном месте, все провода маркируются и сводятся на нижнюю рейку, где стоят такие клеммы. Потом шкаф уезжает на объект, где Равшан с помощью ножа и одной отвертки подключает к этим клеммам потребителей. Назначение - для промышленности. П.С. Для квартир абсолютно бесполезны.
03.04.2017 в 11:21:53
MrGalaxy написал: +1. Я тоже не понимаю назначение этой клеммы: один вход и один выход.
смысл, что все подключения осуществляются в одном месте. И никто не лезет в глубину щита. На производстве в проекте - клеммы пронумерованы (маркированы), внешние провода - также. Думать не надо, и это хорошо )
qwerty123123
03.04.2017 в 12:28:03
т.е. владелец в итоге имеет дело только с нижней din-рейкой и к вышестоящему в щите оборудованию (и за него) свои шаловливые ручки не тянет?
ZooZoo
03.04.2017 в 12:41:01
MrGalaxy написал: Вы толком можете объяснить?
Про единичное подключение уже сказали, а при питании группы потребителей все это "безобразие" выглядит как-то так: Один ввод на группу от источника питания и несколько выводов к потребителям (нагрузке).
Rumato
Щелково
03.04.2017 в 12:47:41
qwerty123123 написал: т.е. владелец в итоге имеет дело только с нижней din-рейкой и к вышестоящему в щите оборудованию (и за него) свои шаловливые ручки не тянет?
Да. При необходимости установить разграничение зон ответственности очень приятная штука.
Saverb5
03.04.2017 в 15:42:59
Господа знатоки,подскажите такую весчь: Необходимо запитать потребитель общей мощностью не более 400 Ватт. Потребитель работает от переменки 110 Вольт. Эти 110 вольт планирую получить понижающим трансформатором. Транс есть на 1000 Ватт номинальной мощности. Собственно,возник вопрос-какой диф по номиналу и току утечки ставить на линию? Заранее спасибо
MrGalaxy
Тула
03.04.2017 в 15:47:19
ZooZoo написал:
ZooZoo, как получается разветвление на несколько потребителей, если один вход и один выход?
Вечный студент
qwerty123123
03.04.2017 в 15:56:24
несколько клемм объединияют перемычкой (токопроводящей)
Ret
03.04.2017 в 16:27:32
Хочу при покупке стиралки заказать в магазине же мастера по подключению. В том числе и к электросети. И тут сообразил, что э/счетчик-то опломбирован со всех сторон. И как же мастер будет подключаться к нему? Он имеет право на распломбировку или надо параллельно из энергосбыта вызывать? Я когда-то себе вызывал мастера, но что и как он делал не помню, а может даже и не следил. Но из энергосбыта никого не вызывал.
megrad
03.04.2017 в 16:34:40
Ret написал: И как же мастер будет подключаться к нему?
А ему это на кой? Снимется с верхних клемм АВ, которые после счётчика.
ZooZoo
03.04.2017 в 16:52:39
MrGalaxy написал: как получается разветвление на несколько потребителей, если один вход и один выход?
Конструктор выглядит так: Но у разных производителей, конечно, есть отличия в крепежных элементах.
Ret
03.04.2017 в 17:41:56
megrad написал:
megrad, так нет там снаружи клемм. Там все внутри, а крепежи опломбированы. Счетчик Меркурий 203 2T
megrad
03.04.2017 в 17:53:01
Ret написал: так нет там снаружи клемм.
а где АВ стоят?
MrGalaxy
Тула
03.04.2017 в 18:56:26
ZooZoo, большое спасибо, теперь понятно.
Вечный студент
