02.04.2017 в 01:46:12
Viktor532 написал: BV, на всякий случай, вдруг туда кто лампочку или кнопку повесить захочет.
Дверка также является ограждением щитка, на нее, также как и на щиток может попасть провод под напряжением.
Panikovsky
Panikovsky
02.04.2017 в 09:13:59
Подскажите, можно ли в качестве стационарного кабеля вместо ВВГ-НГ LS 3x2,5 использовать ПуВ-1 3 шт. по 2,5? Меняю проводку в совмещенном санузле, дом панельный, в потолочной панели есть 2 канала для провода, сейчас там от застройщика как раз ПуВ-1, но заниженного сечения. Пытался протянуть ВВГ-НГ LS 3x2,5 Подольского завода - не лезет, застревает постоянно в одном и том же месте...
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2017 в 09:54:34
Panikovsky написал: Меняю проводку в совмещенном санузле
Panikovsky написал: сейчас там от застройщика как раз ПуВ-1, но заниженного сечения
Скажите, а вас очень волнует заниженное сечение вот именно в санузле? :cool: У вас там будет что-то очень многокиловаттное? Если обычная стиралка и розетка для бритвы-фена, как у всех, то вы можете вообще не дергаться по этому поводу.
Если планируете проточные водонагреватели и домашние сауны, то вам надо тащить к ним новые отдельные линии, вероятно, совсем другого сечения, а не пихать вместо заниженных 2,5 кв. незаниженные.
Panikovsky
Panikovsky
02.04.2017 в 10:02:52
Radio, в щитке на санузел стоит один диф. автомат на 16А, везде вроде пишут, что автомат защищает кабель, ну и я исходил из того, что на 16А нужно 2,5 кв.мм. А так да, планируется 2 светильника, подсветка для зеркала и стиральная машина. Там просто в распред. коробке приходит 2,5, а на светильники на скрутках уходит уже 1,5.
Radio
Radio
Заблокирован
02.04.2017 в 10:05:00
Panikovsky, забейте и не мучайтесь.
Panikovsky
Panikovsky
02.04.2017 в 10:09:32
Radio, понял, спасибо!
qwerty123123
qwerty123123
02.04.2017 в 10:52:29
megrad написал:
qwerty123123 написал: Что к ним подключается?
Отходящая линия. Данное изделие состоит из двух модулей первый двухполюсный АВ, второй само УЗО, типа этого ссылка
megrad, т.е. получается, что линия, запитанная с нижних левых контактов, будет под защитой только АВ, а линия, запитанная с нижний правых контактов, будет под защитой только УЗО?
megrad
megrad
02.04.2017 в 15:27:33
qwerty123123, вроде к контактам АВ снизу в такой сборки доступа нет?
Kassius
Kassius
Пушкино
02.04.2017 в 18:14:13
megrad написал: qwerty123123, вроде к контактам АВ снизу в такой сборки доступа нет?
megrad, и не должно быть. Оно ж "единым устройством" продается. Там вообще может не быть зажимов - припаяно одно к другому.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
megrad
megrad
02.04.2017 в 19:27:34
Kassius, Вы разбирали?
qwerty123123
qwerty123123
02.04.2017 в 21:51:21
megrad, да, вы правы, сегодня увидел этот диф в магазине - нижние левые контакты закрыты, доступа к ним нет
