MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2017 в 12:29:31
gladius87 написал: MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
gladius87, В идеале не только на разные автоматы, но и на разные узо. Но можно оставить и так и заменить автомат на 16-амперный.
Вечный студент
07.05.2017 в 12:50:51
MrGalaxy написал: gladius87, В идеале не только на разные автоматы, но и на разные узо.
Можете логично обьяснить, зачем разные УЗО? Если же конечно придерживаться ИДЕАЛЬНОЙ логики - "на каждую лампочку и розетку свой дифф" - то вопросов не имею ;)
bnmuyt
bnmuyt
07.05.2017 в 13:19:08
BV написал: Можете логично обьяснить, зачем разные УЗО?
Так для идеала же. Или хотя бы для приближения к нему. :)
07.05.2017 в 13:37:36
bnmuyt написал:
bnmuyt, Есть разные понимания идеала :)
  • экономический
  • обслуживания
  • монтажа и все могут удовлетворять всем нормативам
Boban78
Boban78
07.05.2017 в 13:43:07
Есть от застройщика такой щиток. Один Авто мат на 16А не подключен. Стоят отдельные автоматы на кухню, комнату и ванную с прихожей. В ванной будут стиралка и проточный водогрей. На кухне электро плита с духовкой и посудомойка, и сопутствующая техника. Нужно ли делать еще отдельные линии или этого достаточно будет? Узо еще нужны?
bnmuyt
bnmuyt
07.05.2017 в 14:08:32
BV написал: bnmuyt, Есть разные понимания идеала :)
Для полной правильности, т.е. замены 99,9% на 100%. :) Ну, и экономический конечно, по сравнению с диффами.
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 14:10:55
He77Max написал: Есть ли для такой поверхности какие-нибудь решения кроме того, что нарезать профиль на мелкие кусочки и крепить их отдельно?
Мне такие не знакомы. И просто логически вряд ли такие есть, потому как проблематично стандартизовать исчерпывающий ряд радиусов кривизны элементов профилей для различных форм потолка.
He77Max написал: По мощности лента задумывается 14.4 Вт/м (SMD 5050). Для такой мощности ленты как я понимаю требуется охлаждение
По опыту 14,4 Вт ленты с белыми СД (60 шт/м), которая расположена под навесными шкафами у меня на кухне для освещения столешницы, несмотря на то, что она смонтирована на теплоизолирующем основании, а на участок ленты воздействует тепло от готовки на плите, диоды не нагреваются выше 70 С даже в этой части. Стандартная рабочая температура 50...57 С, по моим замерам. За, вроде, уже три года не отмечал деградации яркости ленты. Да и сами посчитайте: 60 диодов, 14,4 Вт = 0,24 Вт с диода.
He77Max написал: выбирают алюминиевый профиль
Этот профиль гораздо больше декоративный, чем охлаждающий. Поверхность для рассеивания тепла у них довольно мала, не говоря о том, что сама подложка ленты и её крепление не отличаются хорошей теплопроводностью. Поэтому у СД, где действительно нужен дополнительный теплоотвод, есть металлическая контактная площадка на брюхе корпуса. И радиатор им нужен посерьёзнее чем просто алюминиевый швеллер.
He77Max
He77Max
Иваново
07.05.2017 в 16:18:35
VIVA,
Спасибо большое за советы. Я нашел один такой в продаже, называется "Гибкий алюминиевый профиль AluFlex", однако цена такого профиля сопоставима с ценой ленты. Более того, действительно, я тоже не очень уверен в том, что данный профиль даст существенное охлаждение ленты. Буду думать. Варианты остаются:
  • забить и просто клеить к ГКЛ и ничего не случится
  • вместо 14.4Вт/м установить параллельно 2 по 7.2 Вт/м.
  • все таки покупать обыкновенный аллюминиевый профиль, надрезать его во многих-многих местах и гнуть.
He77Max
He77Max
Иваново
07.05.2017 в 16:19:16
VIVA написал, Мне такие не знакомы. И просто логически вряд ли такие есть, потому как проблематично стандартизовать исчерпывающий ряд радиусов кривизны элементов профилей для различных форм потолка.
  • вместо 14.4Вт/м установить параллельно 2 ленты по 7.2 Вт/м.
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 17:07:00
He77Max написал: Буду думать.
Думайте, но лично мне не встречались теплотехнические расчёты которые показывали бы как необходимость радиаторов из полосы, так и их эффективность. Особенно в контексте того, что лента монтируется на клеевой слой, а медные дорожки, которые будут рассеивать тепло, изолированы плёнкой, что создаёт существенные тепловые сопротивления при отдаче одним диодом 0,24 Вт.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
07.05.2017 в 17:28:41
He77Max написал: Варианты остаются:
Возьмите мягкую алюминиевую шину 40х4 и гните как вам заблагорассудится. ;)
