06.05.2017 в 23:11:20
юра Т написал: а надпись могут нанести какую пожелаете,
Оболочка как и бумага, всё стерпит...
alx220
alx220
06.05.2017 в 23:41:53
Шуюп написал: alx220, :a и что теперь? Этот товарищ в чём помочь может?
Это к тому, что в Саранске есть отделение ЭТМ.
VIVA
VIVA
07.05.2017 в 00:56:33
.MAX. написал: , есть даже блоки розеток в которых совмещены заземленные и обычные розетки.
Речь о том, что розетки которыми оканчивается стационарная проводка, нормативно все должны иметь заземляющий контакт. И неважно, что сейчас вы намереваетесь туда подключать.
.MAX. написал: где был проведен капремонт электропроводки.
СУП на вводе в здание выполнена? Материал труб стояков канальи, ГВС/ХВС?
.MAX. написал: Трехпроводка идет по крайней мере от будки ТП которая в шаговой доступности от дома
Для вас ТП это источник. Вы точно знаете, что от ТП до ВРУ дома идёт пятижильный кабель?
.MAX. написал: Но речь не о этом, а про металлические предметы имеющие контакт с водой (ванна, мойка, смесители), но не заземленные явным образом при пластиковых трубах.
Акроним вам в словарик - ДСУП. Назначение - недопущение разности потенциалов на доступных прикосновению проводящих поверхностях.
Шуюп написал: VIVA,
да да? :)
He77Max
He77Max
Иваново
07.05.2017 в 08:03:08
VIVA написал:
He77Max написал: лента общей мощностью 250Вт, а канал контроллера только 96Вт.
Лента общей мощностью, а сравниваете только с одним из трёх каналов. В SMD корпусе одного RGB диода встроено три светодиода соответствующих цветов. Поэтому включая один цвет, вы включаете только один из каналов на максимум, а остальные отключаете полностью.
He77Max написал: мощность ленты на SMD 5050 указывается тоже при полном задействовании всех 3-х цветов, а при задействовании одного цвета потребляемая мощность будет 250/3=83Вт
Именно так.
VIVA, Спасибо большое. Подскажите пожалуйста по поводу еще одного вопроса. По мощности лента задумывается 14.4 Вт/м (SMD 5050). Для такой мощности ленты как я понимаю требуется охлаждение. Вижу что большинство людей выбирают алюминиевый профиль для этих целей. Проблема в том, что у меня подсвечивающаяся поверхность (потолок) в виде овала (не прямая). Есть ли для такой поверхности какие-нибудь решения кроме того, что нарезать профиль на мелкие кусочки и крепить их отдельно? Или лучше закрепить отдельно на некотором расстоянии друг от друга две ленты 7.2Вт/м вместо одной 14.4Вт? (для 7.2 Вт/м вроде охлаждение не так критично) Спасибо.
gladius87
gladius87
Алматы
07.05.2017 в 08:23:26
Допустимо ли подключать стиралку и посудомоечную к двойной розетке? В случае одновременной нагрузки ничего не сгорит?
megrad
megrad
07.05.2017 в 08:27:25
gladius87, кабель выдержит? В пике 10 А + 10 А .
gladius87
gladius87
Алматы
07.05.2017 в 08:31:18
megrad, 2.5мм кабель
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
07.05.2017 в 09:16:14
gladius87 написал: Допустимо ли подключать стиралку и посудомоечную к двойной розетке? В случае одновременной нагрузки ничего не сгорит?
gladius87, если не собираетесь ставить автомат на 25 А "шоб не выбивало", а поставите на 16 А, то всё будет нормально.
Вечный студент
gladius87
gladius87
Алматы
07.05.2017 в 09:54:02
MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
alx220
alx220
07.05.2017 в 10:41:25
gladius87 написал: MrGalaxy, автомат уже установлен на 25А, значит необходимо на каждый прибор отдельный провод с розеткой?
В идеале - да. Или АВ заменить на 16А, если прокладка кабелей невозможна.
07.05.2017 в 11:31:25
gladius87, отдельный провод не нужно, ставьте 16А АВ - проблем не будет. ПММ и стиралка греют не все время цикла, 99,9% что срабатывать АВ не будет, если уж вдруг будет (если будете включать ПММ и СМ одновременно и на самой "горячей" программе) - замените на 20А
