MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 00:49:51
alx220 написал: Тогда прошу прощения, не так поня
Это я извиняюсь - авторов вопросов перепутал))) Одному советовал переложить кабели, хотя и другому не помешало бы)))
Obir
Obir
11.05.2017 в 00:52:16
BV,
Ради этого клещи покупать? Да и толстая гильза не для многопроволочных проводников.
Ну, я уверен, что инструмент мне еще пригодится, т.к. в планах ремонт большей частью своими силами, поэтому и готов купить клещи. Вроде бы толстая гильза подходит для многопроволочных проводов... Или интернет мне нагло врал :)
Купите коробку КЛК-5с, обожмите провода наконечниками НШВИ и соедините через нее.
Спасибо за вариант, скорее всего так и сделаю и по деньгам получше, и по трудозатратам вполне себе.
Вариант 2.
Тоже выйдет относительно не бюджетно - у меня нет паяльника нужной мощности, нормального флюса. Да и риск огрести от своих же кривых рук гораздо выше.
Соединение встык изолированным соединителем - гильзой. Но тоже клещи нужны, но другие.
А вас можно попросить поподробнее расписать? Стараюсь побольше узнать про опрессовку на будущее. Если правильно понял, то речь идет о толстостенной гильзе с ПВХ-изоляцией? В чем отличие от обычной ГМЛ и изолента сверху?
MaSeVi,
Тогда отключить его, "заглушить" и забыть.
Можно и так, но просто подумал, что опрессовка надежнее в эксплуатации, чем клеммник.
Да я, как бы, это и советовал - все по-новой...))
Я бы себе посоветовал нанять электрика, поменять все автоматы, поставить дополнительные УЗО (сейчас есть только на нагревателе)... но пока решаю локальные проблемы в надежде на дальнейшую полную смену проводки в квартире. Пока на нее нет сил и средств.
BV, засунуть - дело не хитрое, но чисто теоретически этот клеммник может оторвать часть жил, да и их расплющенное состояние не внушает доверия, на мой вкус. Лучше куплю НШВИ и клеммник подходящий. Да и изолировать такую коробку от воды сложнее будет.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 01:14:41
Obir написал: Я бы себе посоветовал нанять электрика, поменять все автоматы, поставить дополнительные УЗО (сейчас есть только на нагревателе)... но пока решаю локальные проблемы в надежде на дальнейшую полную смену проводки в квартире. Пока на нее нет сил и средств. BV, засунуть - дело не хитрое, но чисто теоретически этот клеммник может оторвать часть жил, да и их расплющенное состояние не внушает доверия, на мой вкус. Лучше куплю НШВИ и клеммник подходящий. Да и изолировать такую коробку от воды сложнее будет.
Поверьте, полумеры хуже некуда. Или сразу нормально, или никак!
alx220
alx220
11.05.2017 в 01:41:04
Obir написал: пока решаю локальные проблемы в надежде на дальнейшую полную смену проводки в квартире
Главное дожить до нее при таком подходе.
Obir написал: Пока на нее нет сил и средств.
На кабель 3х4 силы и средства есть? Сколько там его надо - метров 10? Проложите в кабель-канале, а электрик пусть подключит.
Или обходитесь пока без проточника.
Третьего варианта нет.
MaSeVi
MaSeVi
11.05.2017 в 01:44:58
alx220 написал: Или обходитесь пока без проточника.
Никак не могу понять, какая необходимость в проточном нагревателе у многого числа пользователей, вот вынь да положь))) Эффективность - ноль, а вот надоть и все туть!))
11.05.2017 в 02:57:44
Obir написал: BV, засунуть - дело не хитрое, но чисто теоретически этот клеммник может оторвать часть жил,
как он оторвет? :eek:
Obir написал: да и их расплющенное состояние не внушает доверия,
нет проблем, если жилки в НШВИ
Obir написал: Тоже выйдет относительно не бюджетно - у меня нет паяльника нужной мощности, нормального флюса. Да и риск огрести от своих же кривых рук гораздо выше.
2*2.5 хватит паяльника 40 вт, баночка паяльного жира или канифоли - копейки
Obir написал: Если правильно понял, то речь идет о толстостенной гильзе с ПВХ-изоляцией? В чем отличие от обычной ГМЛ и изолента сверху?
http://kvt.su/production/insulugs/iquick/ http://kvt.su/production/crimpers/insulugs-crimp/cta/cta01/ http://techelectro.ru/info/arts/insulugs/insulugscrimp/ http://kvt.su/production/insulugs/iquick/gsit/ http://kvt.su/production/insulugs/iquick/gsi/
apm
apm
11.05.2017 в 09:13:34
MaSeVi написал:
alx220 написал: Почему же тогда АВ на 16 А?
Каюсь, не обратил внимание на это...
MaSeVi, Извиняюсь-фотка где щиток закрыт не с этой квартиры. Электроплита у меня. Если советуюте гильзу для соединения-то какую? и реально ли без подготовки это выполнить?
alx220
alx220
11.05.2017 в 09:15:36
MaSeVi написал: Никак не могу понять, какая необходимость в проточном нагревателе у многого числа пользователей, вот вынь да положь))) Эффективность - ноль, а вот надоть и все туть!))
Такой водонагреватель нужен лишь на время отключения горячего водоснабжения летом. В Москве отключают на 10 дней обычно, поэтому действительно обойтись без него - не проблема. С другой стороны, если большая семья, дети, то проточный водонагреватель добавляет удобства, особенно если нет посудомойки.
genato
genato
11.05.2017 в 11:50:23
новостройка. стены которые с окнами, обшиты гипсокартоном и залиты пенобетоном. он рыхлый, пальцем продавливается. в гипсокартоне много отверстий технических под заливку. вопрос: нужно проложить проводку, но как протянуть провод вверх через пенобетон под гипсокартоном ?
Karpunenko
Karpunenko
11.05.2017 в 17:57:28
Serdjio написал: Есть вопрос по светодиодным лампочкам G4
Первый опыт с ними , в комплекте с люстрой дали лампочки по 3 ватта , люстра 18 лампочек , комната 14 квадратов , а света мало . Если заказать лампочки по 5 ватт , получу ли я много света ?
Если сравнить с обычными лампами Люстра на 8 лампочек по 40 ватт миньоны свеча на ветру , хватает и 4 штук .
Или если купить обычные галогенки , по 35 или 50 ватт на 220 вольт ,выдержат ли высокую температуру патроны и крашенные металические головы ? Патроны из пластика
Serdjio, купите светодиодные лампы, по 5В-7В, много не жрут электричества и служат долго. света будет много, у меня дома лично стоят такие. иногда даже черезчур светло, особенно в ванной,ночью :eek: могу посоветовать где заказать недорогие и хорошие - https://www.vm24.ru/ . По России доставляют с пластиком вроде ок должны быть, мощность небольшая
ser000
ser000
11.05.2017 в 18:48:13
Karpunenko написал: купите светодиодные лампы, по 5В-7В, много не жрут электричества и служат долго.
Вот рекламщики то, хоть бы разобрались, что есть В, а что Вт и что для G4 5-7Вт это вероятно нереально при текущих технологиях рассеивания тепла в малых объёмах.
