hellfosa
hellfosa
15.05.2017 в 10:14:30
вместо одного АВДТ на 16А, 10мА, тип А - допустимо же использовать УЗО 25А, 10мА, тип А + АВ 16А ?
Boban78
Boban78
15.05.2017 в 19:13:27
Видел, что в подразетниках используют гибкий кабель. Не подскажите какой? И для щитков?
megrad
megrad
15.05.2017 в 19:33:04
Boban78 написал: Видел, что в подрозетниках используют гибкий кабель.
Типа многожильный? Либо ПВС, либо КГ. Не тот не другой не соответствует правилам.
Boban78 написал: И для щитков?
Провод ПуГВ.
alx220
alx220
15.05.2017 в 19:35:13
Boban78 написал: Видел, что в подразетниках используют гибкий кабель.
Для какой цели?
ПуГВ (он же ПВ3)
Boban78
Boban78
15.05.2017 в 23:25:10
Имел ввиду провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом. А сечения какие брать? Для 2,5 мм2 на розетках, ПУГВ тоже 2,5?
ZooZoo
ZooZoo
15.05.2017 в 23:36:20
hellfosa написал: вместо одного АВДТ на 16А, 10мА, тип А - допустимо же использовать УЗО 25А, 10мА, тип А + АВ 16А ?
Это одно и то же. / /
Boban78 написал: в подразетниках используют гибкий кабель. Не подскажите какой?
Boban78 написал: провод, а не кабель, в подрозетниках для соединения розеток шлейфом
Только извращенцы так делают :)
Boban78
Boban78
16.05.2017 в 08:34:04
Подправил щиток. Может вместо УЗО лучше АВДТ? Почему на УЗО написано 2п, а АВДТ 1п+N? Тип А что-то уж больно дорогие, они обязательны? Если надо то готов потратиться.
megrad
megrad
16.05.2017 в 10:13:26
Boban78 написал: Тип А что-то уж больно дорогие, они обязательны?
АС реагирует на переменку, А на переменку и постоянку.
Boban78 написал: Может вместо УЗО лучше АВДТ?
И...
Boban78 написал: что-то уж больно дорогие
УЗО+АВ дешевле АВДТ.
Boban78 написал: Почему на УЗО написано 2п, а АВДТ 1п+N?
Значит на нулевой контакт не стоит ни какой защиты. ссылка
Boban78
Boban78
16.05.2017 в 12:38:36
Megrad Спасибо. АВДТ правильно ли я понял удобнее в плане отключения сети. Не вся квартира останется без электричества, с только та часть которая за ним, а так одно и тоже? Ставить отлежано УЗО и АВ нет места (. Поставлю АВДТ типа А, все таки приборы на по стоянке имеются. Ну придется раскошелиться, а что делать. Схема нормальная?
AntiLL
AntiLL
16.05.2017 в 13:07:54
Хотим в подвале установить диодные лампочки. Там 36 вольт переменки. Не могу нигде найти таких в продаже. Кто-нибудь видел, что-нибудь такое? Нигде не вижу в продаже...
16.05.2017 в 13:54:46
ZooZoo написал: Только извращенцы так делают :)
найти себе геморрой на ровном месте
