Еще раз, одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках
16.05.2017 в 15:29:39
16.05.2017 в 15:42:35
Boban78 написал: одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках
Однопроволочный. Такой приём укладки жил в подрозетнике видели? Если нет, вот
16.05.2017 в 15:44:10
16.05.2017 в 15:54:34
Megrad Проще повредить что? Все остальное в соответствии со схемой. Этих потребителей нет.
16.05.2017 в 15:54:54
Boban78 написал: Еще раз, одножильный кабель сложнее уложить в подрозетниках
Вы имеете в виду кабель с моножилами? А какой кабель у вас приходит в качестве питающего на блок розеток? Какая модель розеток, какие у них контакты? Как будете зажимать в один контакт моножилу и многопроволочную жилу?
Есть вариант поставить распред. коробку и на каждый подрозетник свой кабель пригнать.
16.05.2017 в 15:59:20
alx220 написал: поставить распред. коробку и на каждый подрозетник свой кабель пригнать.
Самый идеальный вариант. Поддерживаю. :applause:
16.05.2017 в 16:27:48
ebf написал: alx220, Ноги растут отсюда http://www.mastergrad.com/blogs/post/11048/
Вопросы подняты правильные. Соединять шлейфом разные блоки розеток между собой - абсолютное зло.
Шлейфы между розетками одного блока - нежелательны, но на практике применяются, и сам я их иногда применяю, каюсь. Распайка внутри подрозетника - для меня очень неудобно, только на освещение и только если небольшое количество кабелей (приходящий, отходящий дальше и на светильник). И только в глубоких подрозетниках. Еще дело в том, что я применяю для надежности гильзы ГМЛ, а они длиннее, чем гильзы на фото. В подрозетник их нормально не засунешь так, чтобы остался запас проводов и чтобы еще ЭУИ туда впихнуть.
Идеальный вариант, как уже сказано, на каждый подрозетник - свой кабель от распредкоробки. Но это перерасход кабеля, шире штробы и долбление отверстий под распайки, что не всегда удобно и возможно.
16.05.2017 в 16:31:12
alx220 написал: Идеальный вариант, как уже сказано, на каждый подрозетник - свой кабель от распредкоробки.
И с этим я тоже соглашусь :)
16.05.2017 в 16:51:07
ebf написал: И с этим я тоже соглашусь :)
Хоть в чем-то мы согласны друг с другом :)
megrad написал: Ну да цена вопроса. Заглушка для подрозетника ссылка
Тут еще такой момент. Неудобно заводить кабели в подрозетники из-за того, что их много (например, 5 штук для блока из 5 розеток), приходится поддалбливать под каждый кабель и потом больше замазывать. И подрозетники сложнее выравнивать с плоскостью стены и ловить уровень по горизонтали. Не знаю, понятно ли объяснил :)
