ZooZoo
ZooZoo
28.05.2017 в 21:08:38
winkot написал: Не факт. Возможно это произошло из-за усыхания термоусадки.
Вы сами же себе противоречите и выдумываете то, что не нужно выдумывать:
winkot написал: При нагреве термоусадки услышал небольшой щелчок и в ней образовалась маленькое отверстие, через которое вылезло немного расплавленной изоляции провода
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
28.05.2017 в 22:35:14
Dpsy написал: Доброго времени суток.
На балкон прокладываю кабель по воздуху 3х4мм для дальнейшего подключения 6 компьютеров с потреблением в 1 кВт, общая нагрузка на кабель будет 6квт. А теперь вопрос, какой автомат мне потребуется для такой линии? Спасибо.
Dpsy, 25 А, на выходе кабеля мини-щиток с 3 автоматами по 16 А (по 2 компьютера на одну линию). Розетки целесообразно не одинарные, а двойные или даже тройные, чтобы обойтись без тройников (системник и дисплей и может ещё что-нибудь). Итого 3 линии, 6 тройных розеток. УЗО на балкон обязательно.
Вечный студент
юра Т
юра Т
28.05.2017 в 22:54:45
Dpsy, С16
28.05.2017 в 23:01:47
megrad написал: типа не все сразу будут работать,
тогда и 20 хватит
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.05.2017 в 06:19:40
Не моё, конечно, дело, но зачем игровой клуб размещать на балконе? :killyourselfbywall:
Вечный студент
winkot
winkot
Волгоград
29.05.2017 в 08:36:30
ZooZoo написал: winkot написал: Не факт. Возможно это произошло из-за усыхания термоусадки.
Нет. Я пользуюсь Вашей информацией о том, что
ZooZoo написал: ТУТ реально "высыхает", если некачественная (пластификаторы улетучиваются, особенно, если хранить при дневном свете). Берите качественную ТУТ и с клеевым подслоем - вот ее даже зажигалкой можно
Получается, что дело не только в зажигалке. То есть, если качественная и не высохшая ТУТ, то можно зажигалкой.
29.05.2017 в 12:15:39
winkot написал: Получается, что дело не только в зажигалке. То есть, если качественная и не высохшая ТУТ, то можно зажигалкой.
зажигалкой можно прожечь дырку в неумелых руках, а в умелых - хоть зажигалкой, хоть спичками :)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
29.05.2017 в 23:48:34
Товарищи, подскажите по вопросу резки ригелей под эл.проводку, ну или под что-то другое в частном доме, что допускается нормативно-технической документацией, а что нет?
MaSeVi
MaSeVi
29.05.2017 в 23:53:59
MaSeVi написал: Коллеги, кто в курсе строительства бассейнов: какой кабель нужно применять для прокладки в технических помещениях и по периметру помещения бассейна? Плюс интересует кабель для освещения 12В помещения бассейна: подойдёт ВВГ-но-ls, или есть отдельные требования?...
MaSeVi, ап
stad
stad
30.05.2017 в 00:38:39
вопрос по подключению вентилятора в санузле. часто запитывают параллельно со светом. но я собираюсь делать отдельную кнопку. откуда будет более правильно запитаться? от линии розеток или от линии освещения? логика подсказывает, что от розеточной линии, там стоит узо на щитке. а на освещении обычные автоматы. но с другой стороны, к вентилятору будут идти только два провода. заземление там приложить не к чему- один сплошной пластик. тот же вопрос и к проводу, который подводится к освещению зеркала в ванной. по логике- от розеточной линии. хочется все сделать по нормативам.
megrad
megrad
30.05.2017 в 09:54:41
stad написал: тот же вопрос и к проводу, который подводится к освещению зеркала в ванной.
Если только подсветка без розетки, то не принципиально откуда взять питание. Если есть розетка, то с розеточной линии.
stad написал: вопрос по подключению вентилятора в санузле. часто запитывают параллельно со светом. но я собираюсь делать отдельную кнопку.
Что значит кнопку? Обычно ставят двух клавишный выключатель. Если он не модульный, то вопрос с питанием опадает сразу - питание с линии освещения. Если кнопка, то какая с фиксацией или без. Если с фиксацией, то вопрос такой же как и с двухклавишником. Если нет, то нужен исполнительный механизм типа импульсного реле. Либо как вариант поставить радиовыключатель.
