MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 01:26:33
BV написал:
MaSeVi написал: Думал, кабель КГ применить...
шнур КГ ? ;) Срок службы?
BV, шнур?!
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 01:27:25
BV написал: MaSeVi, http://www.mdm-light.ru/solutions/osveshenie-basseynov/ С ними работали, дают коммерческое предложение с расчетом освещенности и подбором света. Можете скинуть им данные ...
BV, спасибо!!!
31.05.2017 в 01:32:52
В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12В.
6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически несвязанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В. При этом в помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной средой применение люминесцентных ламп для местного освещения допускается только в арматуре специальной конструкции.
Лампы ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ и ДНаТ могут применяться для местного освещения при напряжении не выше 220 В в арматуре, специально предназначенной для местного освещения.
6.1.17. Для питания переносных светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должно применяться напряжение не выше 50 В. и далее немного. Новый СП было лень смотреть. Так что ИМХО, 12В только в воде...
31.05.2017 в 01:34:26
MaSeVi написал: BV, шнур?!
для передвижных и тд мобильных установок
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 01:39:24
BV написал: В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12В.
BV, В данном случае освещение (внешнее) находится в зоне 1: а это, вроде 12В и на высоте 2,5 м. КГ -кабель гибкий, но не шнур, ошибаюсь?
31.05.2017 в 01:50:08
MaSeVi написал: КГ -кабель гибкий, но не шнур, ошибаюсь?
не не ошибаетесь, но по применению - как шнур, и срок службы вроде небольшой - посмотрите внимательно все доки на него...
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 01:54:38
BV написал:
BV, понял, Спасибо!!! Посмотрю!..
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 01:57:26
BV, На текущем объекте этот КГ стоит с 89-го: что внутри, что снаружи. Изоляции хоть бы хны: и как продержался!)))
31.05.2017 в 02:04:04
MaSeVi написал: . Изоляции хоть бы хны: и как продержался!)))
да, на даче висит на тросе на солнышке лет так поболее 30 без проблем
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 02:05:37
BV написал:
BV, да Вы уже поминали этот факт, помню...
31.05.2017 в 02:06:52
Срок службы и эксплуатации кабеля данной марки составляет 4 года. Кабель КГ устойчив по отношению к солнечным лучам и влажности и является лучшим кабелем для эксплуатации на открытом воздухе.
