megrad
megrad
31.05.2017 в 10:15:48
BV написал: Вроде как ВВГ к влаге нормально относится.
Изоляция костенеет.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 10:32:59
megrad написал:
Изоляция костенеет.
megrad, вот пример, висит оный кабель на улице с 89-90 года. Изоляция как была, так осталась нормальной...
megrad
megrad
31.05.2017 в 10:47:46
MaSeVi написал: Изоляция как была, так осталась нормальной...
Как определили? И костенеет при большой влажности и длительности воздействия. Ну и не мало важно качество - если по ГОСТу, то и 100 лет простоит. Ни когда не встречали кабель с медными жилами в свинцовой оболочке? Не поверите, до сих пор стоит и работает. Здания 30-40 годов постройки.
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 11:04:39
megrad написал:
megrad, Наощупь, как же ещё. Есть кабель на подвесе на улице и он же проложен в доме. Внешняя изоляция одинакова по мягкости. По убедительным заверениям тамошних электриков это КГ, хотя на внешней оболочке маркировки нет. Кабель с медными жилами в свинце не встречал, честно...
megrad
megrad
31.05.2017 в 11:10:01
MaSeVi написал: Внешняя изоляция одинакова по мягкости.
Ну да на ощупь может и нормально, а как на разделку? Как вариант кабель просто умрёт разом. Но надежда остаётся, что ещё прослужит. :)
31.05.2017 в 11:14:50
MaSeVi, Перечитайте несколько постов назад - речь про КГ или ВВГ ? ;)
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 11:39:00
BV написал: MaSeVi, Перечитайте несколько постов назад - речь про КГ или ВВГ ?
И о том, и о другом)))
MaSeVi
MaSeVi
31.05.2017 в 11:40:02
megrad написал: Ну да на ощупь может и нормально, а как на разделку? Как вариант кабель просто умрёт разом. Но надежда остаётся, что ещё прослужит. :)
Разделывается тяжко, резина в хорошем состоянии...
vova45
vova45
Барнаул
31.05.2017 в 15:05:05
добрый день,вот какая проблема из эл. щита выходят 2 фзы и 2 нуля в одном кабель-канале , одна пара на свет друга на розетки , чтобы их не перепутать надену на них термоусадку. С фазай прще есь много расцветок , а вот с нулем как быль есть только синяя термоусадки и все!! НЕТ голубой не с белой полосой , обошел все магазины нет таких так вот вопрос как провод пометить ? ведь по госту ноль должен быль синий или голубой.
31.05.2017 в 15:07:23
vova45 написал: добрый день,вот какая проблема из эл. щита выходят 2 фзы и 2 нуля в одном кабель-канале , одна пара на свет друга на розетки , чтобы их не перепутать надену на них термоусадку. С фазай прще есь много расцветок , а вот с нулем как быль есть только синяя термоусадки и все!! НЕТ голубой не с белой полосой , обошел все магазины нет таких так вот вопрос как провод пометить ? ведь по госту ноль должен быль синий или голубой.
vova45, синий с цифрой
volchenok
volchenok
Северодвинск
31.05.2017 в 17:07:25
У них еще и сечение скорее всего должно быть разное.
