megrad
megrad
31.05.2017 в 17:15:14
vova45 написал: из эл. щита выходят 2 фзы и 2 нуля в одном кабель-канале
Выполнено проводом?
vova45 написал: есть только синяя термоусадки и все
И?
vova45 написал: ведь по госту ноль должен быль синий или голубой.
Чем не устраивает синия терма?
vova45 написал: НЕТ голубой не с белой полосой
Это экономия краски производителем.
31.05.2017 в 17:19:21
vova45 написал: НЕТ голубой не с белой полосой ,
на синюю усадку одеть маленькое колечко белой усадки. Синюю промаркировать белым перманентным маркером
Savage Mind
Savage Mind
01.06.2017 в 23:31:55
Добрый день! Имеется кабель ввгнгд 3х16 для ввода в квартиру. Провода в нём похоже ПВ-2, 16мм2 Подскажите пожалуйста чем и как лучше опресовать провода что бы воткнуть в атомат. Спасибо.
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.06.2017 в 23:51:56
Не надо их ничем опрессовывать, они и так из автомата никуда не денутся.
Savage Mind
Savage Mind
01.06.2017 в 23:56:17
volchenok написал: Не надо их ничем опрессовывать, они и так из автомата никуда не денутся.
volchenok, А если в винтовой клемник Hager (на нём как раз написано максимум 16мм2), тоже опресовывать ненужно?
megrad
megrad
02.06.2017 в 03:48:41
Savage Mind написал: тоже опресовывать ненужно?
Не надо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.06.2017 в 08:02:35
Savage Mind, жилы класса 2 допускается подключать без всяких оконечиваний... но, будь у меня такая возможность - все-же оконцевал бы...
serj12
serj12
Волгоград
02.06.2017 в 08:30:36
Savage Mind написал: чем и как лучше опрессовать провода что бы воткнуть в автомат
Ничем , им это не нужно . Другое дело если бы у вас был габарит ... там да - наконечник под болт.
haramamburu написал: но, будь у меня такая возможность - все-же оконцевал бы...
Чем ?
И это пройдёт ...
Savage Mind
Savage Mind
02.06.2017 в 13:16:08
haramamburu написал: Savage Mind, жилы класса 2 допускается подключать без всяких оконечиваний... но, будь у меня такая возможность - все-же оконцевал бы...
haramamburu, Да, похоже вы правы. Спасибо. Hager оказывается тоже в инструкции на это намекает.
Но всё же. Если оконечивать жилу 2 класса, то НШВИ или гильзой и с каким усилием что бы не пережать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.06.2017 в 13:56:47
Savage Mind написал: Hager оказывается тоже в инструкции на это намекает.
нет, не намекает, даже по рисунку видно что "просит" НШВИ для жилы 3го класса, для 2го - нет
haramamburu
haramamburu
Дмитров
02.06.2017 в 13:58:41
serj12 написал: Чем ?
например
