sergey_sav
sergey_sav
02.06.2017 в 19:03:05
Точняк! НШП рулит. :applause:
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2017 в 23:28:37
Коллеги, первый раз столкнулся с неоднократным вопросом: как завести СИП в автомат? Подскажите, как правильно?
ZooZoo
ZooZoo
03.06.2017 в 23:39:23
MaSeVi написал: первый раз столкнулся с неоднократным вопросом: как завести СИП в автомат? Подскажите, как правильно?
В двух словах не объяснить. Нужно в отдельной теме рассказывать. Либо гляньте на соседнем форуме (ФХ), там есть такая тема (поиском легко ищется).
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2017 в 23:50:56
ZooZoo написал:
ZooZoo, Спасибо за совет, но надеялся тут короткий и содержательный ответ получить! На ФХ смотрел, но...
alx220
alx220
03.06.2017 в 23:51:14
MaSeVi написал: Коллеги, первый раз столкнулся с неоднократным вопросом: как завести СИП в автомат? Подскажите, как правильно?
Не сталкивался пока с задачей подключения СИП к АВ. Но я бы в сторону Klauke смотрел Хотя, возможно, есть более дешевые и доступные варианты.
MaSeVi
MaSeVi
03.06.2017 в 23:55:29
alx220 написал:
alx220, спасибо, я Вас правильно понял: СИП в свою часть, кусок меди в свою часть? Не есть ли плохо дополнительный контакт и переходное сопротивление? И что использовать со стороны меди? Есть сейчас ВВГ-нг-is?
alx220
alx220
04.06.2017 в 00:00:49
MaSeVi написал: alx220, спасибо, я Вас правильно понял: СИП в свою часть, кусок меди в свою часть? Не есть ли плохо дополнительный контакт и переходное сопротивление? И что использовать со стороны меди? Есть сейчас ВВГ-нг-is?
Алюминиевая часть опрессовывается на СИП. А медная зажимается в автомат.
MaSeVi
MaSeVi
04.06.2017 в 00:04:35
alx220 написал:
alx220, да с технологией я понял, извините, если неясно выражаюсь. Я про надежность с точки зрения переходных сопротивлений: в данном объекте их и так уже предостаточно - не усугубит их ещё одно?!...
alx220
alx220
04.06.2017 в 00:09:53
MaSeVi написал: alx220, да с технологией я понял, извините, если неясно выражаюсь. Я про надежность с точки зрения переходных сопротивлений: в данном объекте их и так уже предостаточно - не усугубит их ещё одно?!...
Ну, я не знаю, сколько у вас еще соединений и какая вообще ситуация на объекте. Опять же, смотря как и чем опрессовывать будете - по этому поводу я бы спросил в техподдержке Klauke.
MaSeVi
MaSeVi
04.06.2017 в 00:17:04
alx220 написал:
alx220, Вы правы, что тут гадать. Спасибо за консультации!...
ZooZoo
ZooZoo
04.06.2017 в 00:21:08
MaSeVi написал: но надеялся тут короткий и содержательный ответ получить! На ФХ смотрел, но...
Странно, в тамошней теме рассмотрены все возможные варианты. И многие из них можно применять. И не нужно никаких тупых способов типа опрессовки гильзами ГАМ.
