ZooZoo
ZooZoo
05.06.2017 в 00:03:51
MaSeVi написал:
ZooZoo написал:
MaSeVi написал: если здесь посоветовать?
Реально вопрос для отдельной темы, поверьте. Сечение вашего СИПа вы не указали. И сечение проводника, который можно зажимать в ваш ВА, тоже не указали. Место в ЩУ (если это обычный ЩУ) свободное есть, чтобы аккуратно согнуть СИП не напрягаясь и/или вставить гильзы в ВА (которые вам посоветовали сдуру)? Будет ли опломбировка и т.д. :)
ZooZoo, СИП 4-16, автомат Hager MC450, допускаемое сечение одно и многожильного провода -25 кв.мм. Щит учетный, уличный, на столбе. Схема: АВ 50А, счётчик, слелективное УЗО 63А 300 мА. Пломбировки нет, т.к. Частный посёлок со своими правилами...
MaSeVi,
тогда все просто, если нет пломбировки. Но, опять же, пара-тройка вариантов:
  • в вашем случае самое простое - тупо завести СИП в ВА, если позволяют размеры бокса (СИП аккуратно нужно согнуть, а не каждому дано подобное таинство). И повторно протянуть клеммы ВА (есть методика, но опущу), допустим, через час и сутки, и затем через неделю. Ну и раз в полгода/год подходить с отверткой к ЩУ и пробовать довернуть "винтики"...
  • после ввода СИП в ЩУ перейти с СИП на медную: а) моножилу б) многожилу с помощью (сжимов)/(прокалывающих зажимов). И медь уже завести в ВА.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 00:12:13
ZooZoo написал:
MaSeVi написал:
ZooZoo написал:
MaSeVi,
ZooZoo, СПАСИБО!!! Бокс, есть вероятность, под замену на большего объема, т.е. с местом проблем нет. У СИП запас по длине более чем -2 метра минимум. Клеммы/магистральные отводы на ДИН не подойдут?
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 00:12:46
ZooZoo написал:
MaSeVi написал:
ZooZoo написал:
MaSeVi,
ZooZoo
ZooZoo
05.06.2017 в 00:32:43
MaSeVi написал: Клеммы/магистральные отводы на ДИН не подойдут?
Нет. А какие именно? Они ведь для медного (мягкого) провода предназначены.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 00:36:22
ZooZoo написал:
ZooZoo, у Хагера есть такие , но не вникал в их конструктив, честно...
ZooZoo
ZooZoo
05.06.2017 в 00:41:17
MaSeVi написал: но не вникал в их конструктив
Ну и правильно. Чем проще конструктив - тем он надежнее.
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 00:49:31
ZooZoo написал:
ZooZoo, и на том спасибо!
ZooZoo
ZooZoo
05.06.2017 в 00:56:53
MaSeVi написал: и на том спасибо!
Это не ко мне, а к производителям :)
MaSeVi
MaSeVi
05.06.2017 в 11:18:31
ZooZoo написал:
ZooZoo, и Вам, и им!...
Alfar
Alfar
05.06.2017 в 16:57:06
Уважаемые гуру, где должна быть фаза по госту? Справа или слева?
В половине розеток в новом доме слева, в половине справа. Хочу сделать единообразно и правильно.
Удачи в нелегком труде!
Radio
Radio
Заблокирован
05.06.2017 в 17:11:05
Alfar написал: В половине розеток в новом доме слева, в половине справа.
Всё верно: в мужской половине дома справа, в женской - слева. Не надо ничего переделывать! :nо:
