Alfar
Alfar
05.06.2017 в 18:06:35
Radio написал:
Alfar написал: В половине розеток в новом доме слева, в половине справа.
Всё верно: в мужской половине дома справа, в женской - слева. Не надо ничего переделывать! :nо:
Radio, Шутку оценил. Спасибо. А по существу вопроса? Есть разница?
Удачи в нелегком труде!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
05.06.2017 в 18:16:34
Alfar написал: Справа или слева?
Никак не регламентируется.
Грубый, но справедливый
AntiLL
AntiLL
05.06.2017 в 21:05:08
Всем привет. Сегодня обнаружил в щитке забавную вещь. 4 квартиры, 4 счетчика, а нулевых клемника 3. Т.е. после счетчиков ноли от моей квартиры и от квартиры соседки приходят на один клемник, а дальше уже расходятся по квартирам. Это норм? Счетчик вообще так правильно считает? Получается как бы у двух счетчиков ноль на выходах соединен...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
05.06.2017 в 21:51:02
AntiLL, Схемно соединено не верно, но считать будет верно
AntiLL
AntiLL
05.06.2017 в 23:16:53
haramamburu, а с точки зрения ПУЭ? Это получается, что ноль в квартире я не смог отрубить, даже при наличии вводного пакетника?
AntiLL
AntiLL
05.06.2017 в 23:39:43
Когда включаю нагрузку, здесь синяя перемычка медная начинает греться.. Правильно ли я понимаю, что клеммник нулевой, имеет высокое сопротивление ибо весь ржавый? Протянуто все хорошо... Какие клеммники посоветуете, для соединения медных и аллюминиевых проводов в перемешку, обычные медные шинки нулевые думаю не подойдут..
sergey_sav
sergey_sav
05.06.2017 в 23:59:32
AntiLL написал: что клеммник нулевой, имеет высокое сопротивление ибо весь ржавый?
А вариант с чрезмерной нагрузкой на этот самый провод считаете маловероятным?
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
06.06.2017 в 09:32:09
AntiLL написал: Какие клеммники посоветуете, для соединения медных и аллюминиевых проводов в перемешку, обычные медные шинки нулевые думаю не подойдут
Такой клеммник (как уже стоит в щите) как раз очень хорош для алюминиевых проводов, жила зажимается не торцом винта, а шайбой, площадь контакта большая. Я бы оставил этот, только заменить винты и шайбы, пластину зачистить.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2017 в 09:39:50
AntiLL написал: а с точки зрения ПУЭ?
вот с его точки и неправильно
AntiLL написал: Это получается, что ноль в квартире я не смог отрубить, даже при наличии вводного пакетника?
именно
AntiLL
AntiLL
06.06.2017 в 13:11:45
Любитель_Эл написал: Такой клеммник (как уже стоит в щите) как раз очень хорош для алюминиевых проводо
Основная проблема, что в квартирах медь, а тут ноль, и получается, что приходится медь соединять с аллюминием. Получается купить винт и шайбу побольше и прижать не соприкосаясь? Или через две шайбы?
06.06.2017 в 16:38:06
Алюм ноль переделать на медь крайне желательно
