volchenok
volchenok
Северодвинск
06.06.2017 в 16:57:33
AntiLL написал: Или через две шайбы?
Три шайбы, если быть точным.
crazygeorgio
crazygeorgio
06.06.2017 в 18:51:10
Уважаемые профессионалы, все-таки, хотел бы еще раз спросить, ситуация такая, дом старый без заземления, электрик посоветовал в доме даже зануление не делать, но при этом сказал, что УЗО лишнее, и посоветовал просто поставить диф. автомат на групповые автоматы, а на защиту от высокого напряжения реле напряжения. В чем суть никак не могу понять, ведь диф автомат тоже самое что и УЗО+автомат, везде где бы я не смотрел рекомендуют ставить УЗО даже в двухпроводке, даже без разделения PEN проводника, в чем истинна???
volchenok
volchenok
Северодвинск
06.06.2017 в 18:59:37
crazygeorgio написал: поставить диф. автомат на групповые автоматы,
Может вместо них поставить диф. предлагал, тогда нужно плясать от количества линий.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2017 в 19:37:20
crazygeorgio, вы правы, диф = узо + АВ
crazygeorgio написал: везде где бы я не смотрел рекомендуют ставить УЗО даже в двухпроводке,
если это было на ресурсе электроасс .. то больше не ходите туда больше))))
Свод правил по проектированию и строительству" СП 31-110-2003 "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции."
sergey_sav
sergey_sav
06.06.2017 в 20:54:27
haramamburu написал: если это было на ресурсе электроасс ..
Нет. Там запрещают ставить УЗО в двухпроводке, так как считают, что это производная от четырёхпроводки TN-C.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2017 в 20:58:51
sergey_sav, просто не умеют признавать ошибки... свои ошибки
регион102
регион102
Уфа
06.06.2017 в 21:02:51
Ввернул светодиодную лампу. Работает норм. Но вот фишка: при выключении светится бледным светом, идеально, как ночник. Интересно, отчего такой эффект. Не от того ли, что выключатель разрывает не фазу, а ноль? Или что...?
06.06.2017 в 21:08:59
регион102 написал: Или что...?
поставить конденсатор в параллель лампе и не задавать вопрос уже 100500 раз обсуждавшийся на форуме
MaSeVi
MaSeVi
06.06.2017 в 21:15:29
BV написал:
BV, Вам ещё стопицот раз на этот вопрос отвечать))))...
регион102
регион102
Уфа
06.06.2017 в 22:18:36
BV написал:
BV, Ваше Величество, Вы на вопрос не ответили, а нахамить успели. Как-то не вяжется про "грамотные консультации" в вашей подписи...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
06.06.2017 в 22:30:10
В ФАК давно пора занести этот вопрос и про УЗО в двухпроводке. Ну очень часто спрашивают.
Вечный студент
