06.06.2017 в 22:37:32
регион102 написал:
BV написал:
регион102 написал: Или что...?
поставить конденсатор в параллель лампе и не задавать вопрос уже 100500 раз обсуждавшийся на форуме
BV, Ваше Величество, Вы на вопрос не ответили, а нахамить успели. Как-то не вяжется про "грамотные консультации" в вашей подписи...
регион102,
http://www.mastergrad.com/faq/
3.3. Написание сообщений и создание тем
Если Вы хотите задать свой вопрос на сайте в виде сообщения или новой темы, то мы настоятельно советуем придерживаться следующих Правил: Прежде чем создать новую тему с вопросом следует посетить наши FAQ, которые есть в некоторых разделах/подразделах: в них собраны ответы и ссылки на часто задаваемые вопросы. Очень может быть, что Вы найдете там более полный ответ, чем среди ответов участников сайта. Если FAQ Вам не помог, воспользуйтесь поиском по форуму (поиск по форуму). Почти на любой вопрос по тематикам форума поиск сформирует список из нескольких совпадений, часть которых может содержать ответ по Вашему запросу (часто за 5-10 минут можно найти ответ на вопрос, не задавая его) или предложит тему с близким Вашему запросу обсуждением. В последнем случае свой вопрос следует задать именно в похожей теме, не создавая новой темы и тем самым не дублировать обсуждения.
В чем конкретно заключается хамство?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2017 в 23:02:01
MrGalaxy написал: В ФАК давно пора занести этот вопрос и про УЗО в двухпроводке. Ну очень часто спрашивают.
Да есть оно там))) Kamikaze давно уж постарался.. вроде как в "как хелп по заземлению и безопасности"
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.06.2017 в 23:03:30
BV написал: В чем конкретно заключается хамство?
Тазик "увас" не приниженный уася)))
crazygeorgio
crazygeorgio
07.06.2017 в 01:06:28
haramamburu написал: crazygeorgio, вы правы, диф = узо + АВ
crazygeorgio написал: везде где бы я не смотрел рекомендуют ставить УЗО даже в двухпроводке,
если это было на ресурсе электроасс .. то больше не ходите туда больше))))
Свод правил по проектированию и строительству" СП 31-110-2003 "А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции."
haramamburu, ничего не понял, вы привели выдержку где сказано, что узо может быть поставлено, но при этом достаточно непонятно выразились... что вот в итоге??? В том же самом ПУЭ сказано что использование узо в четырехпроводных системах неприемлемо, а двухпроводка вроде как считается частью этой системы, о чем говорил даже какой-то мужик в вебинарах от АББ? В голове просто какая-то каша... кому верить, что делать...
07.06.2017 в 01:09:46
crazygeorgio, ставьте УЗО и не парьтесь
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2017 в 08:13:38
crazygeorgio написал: ПУЭ сказано что использование узо в четырехпроводных системах неприемлемо, а двухпроводка вроде как считается частью этой системы
В четырех проводке действительно УЗО нельзя - т.к. там НУЛЬ (PEN) имеет защитные функции, а защитные провода - коммутировать нельзя, в 2х проводке же - нет защитного нуля, поэтому можно!
а по поводу часть не часть, у нас практически все системы растут из 4х проводки (TN-C)... так что ...
BV написал: crazygeorgio, ставьте УЗО и не парьтесь
crazygeorgio
crazygeorgio
07.06.2017 в 09:31:51
haramamburu,
электрик сказал что дом с глухозаземленной нейтралью, мол защитный ноль и рабочий в одном проводнике... или по стояку уже идет только рабочий ноль???
haramamburu
haramamburu
Дмитров
07.06.2017 в 10:32:28
crazygeorgio, коротко, если у вас 2х проводка идет от стояка, у вас, лично у вас, нет никакого защитного проводника, только рабочий Ноль... при этом неважно что и как проходит в стояке..
crazygeorgio
crazygeorgio
07.06.2017 в 11:32:39
Смотрел всякие мастер-классы по сборке щитков, много где при коммутации узо, автоматов и прочего используют многопроволочные провода с обжатыми НВШИ, кое-где встречаются и обычные одножильные, что лучше, в чем разница и преимущества одного над другим, если оно есть?
AlexeyL
AlexeyL
07.06.2017 в 11:38:20
crazygeorgio написал: В голове просто какая-то каша... кому верить, что делать...
Например, можно верить нормативной документации. Документ, прямо разрешающий и рекомендующий ставить УЗО в двух- и трёхпроводных отводах от четырёхпроводной сети см. ниже. Распечатать и отдать электрику для исполнения.
07.06.2017 в 12:07:45
crazygeorgio написал: Смотрел всякие мастер-классы по сборке щитков, много где при коммутации узо, автоматов и прочего используют многопроволочные провода с обжатыми НВШИ, кое-где встречаются и обычные одножильные, что лучше, в чем разница и преимущества одного над другим, если оно есть?
crazygeorgio, Делать многопроволочными удобнее. Однопроволочными - может быть только в очень просторных шкафах где пустого места много больше, чем автоматики.
