megrad
megrad
08.06.2017 в 19:05:31
TAB, а это что?
crazygeorgio написал: звонок
TAB написал: это не то что требуется (роутер):
Ок. ссылка ссылка
SB3
SB3
Магадан
08.06.2017 в 23:34:45
BV, ну не будет же Шнейдер покупать или делать из новой обжими б/у и точно переводить наконечники ради примитивного ролика).
09.06.2017 в 00:37:30
SB3 написал: BV, ну не будет же Шнейдер покупать или делать из новой обжими б/у и точно переводить наконечники ради примитивного ролика).
SB3, Это точно.
Radio написал: Это вовсе не обязательно. Многожилой прекрасно можно собирать без ншви
На видео маложильный провод. В автоматы - без проблем. Но вот мне очень не понравилось зажим под винт на шинке. Один раз еще ладно, но если снять и затянуть еще раз - срезаные торцом винта жилки посыпятся. Ну если уж придираться - монтажник работал без динамометрической отвертки - косяк ;)
volchenok
volchenok
Северодвинск
09.06.2017 в 01:02:57
TAB, обычно розетку на дин рейку ставят, а туда уже адаптер от роутера.
crazygeorgio
crazygeorgio
09.06.2017 в 01:23:38
Приветствую! Смотрел как подключаются выключатели к осветительным приборам, везде говорится, что выключатель должен разрывать фазу, т.е. к выключателю приходит фаза, дальше уходит на осветительный прибор, а с осветительного прибора уходит на ноль... но наткнулся вот на такую схему выключателя Это же тоже самое? или что-то не так тут?
MaSeVi
MaSeVi
09.06.2017 в 01:37:23
crazygeorgio написал: выключатель должен разрывать фазу
Именно так.
crazygeorgio написал: выключателю приходит фаза, дальше уходит на осветительный прибор, а с осветительного прибора уходит на ноль
Именно так
crazygeorgio написал: но наткнулся вот на такую схему выключателя
Чего только нет, хоть и красиво оформлено...
юра Т
юра Т
09.06.2017 в 04:00:37
crazygeorgio, и что Вас смущает?
alex23945
alex23945
Воронеж
09.06.2017 в 08:40:09
Добрый день. На потолке будут закреплены три фальшбалки (полые деревянные) длинной 4 м. Балки готовы, еще не установлены. В фальшбалках хочу установить точечные галогеновые светильники (3 шт на балку). Электрический кабель (честный ВВГ 3*1,5 в гофре) выходит под фальшбалкой в произвольном месте (в середине или в конце балки). Где разместить транс для галагенок (вроде кабеля от транса до лампочек должны быть одной длинны)? Каким проводом/кабелем соединить транс с лампочками? Как правильно сделать?
юра Т
юра Т
09.06.2017 в 08:59:13
alex23945 написал: Где разместить транс для галагенок
а зачем мучиться таким вопросом если сейчас светодиодов всяких разных полно, и греются они до много меньших температур?
alex23945
alex23945
Воронеж
09.06.2017 в 10:09:14
юра Т, нравится мне свет, излучаемый нагретой спиралью :) ЗЫ Светодиодки всегда воткнуть в Gu 5.3 можно...
doommer
doommer
09.06.2017 в 10:14:44
Привет! Есть основной квартирный щиток в который пришел вводной кабель 3х10. В этом щитке кабель ветвится на 2 дополнительных щитка с примерно одинаковым наполнением. Вопрос: Провода заземления (желто зеленые) можно сразу вести из дополнительных щитков в основной и там объединять? Или даже нужно? Спасибо.
