08.09.2011 в 17:39:23
Подскажите пожалуйста, как мне лучше сделать скрытую проводку для розеток в комнате квартиры, если пол уже налит? Стены - несущие. где делать штробы? Поделитесь опытом.
Bladiclab
Bladiclab
08.09.2011 в 17:40:55
Вам действительно заменили провода в эт. щите. Но заменили на старые сечение 6 мм.кв. Счетчик вскрывали почему бы по отдельно взятой квартире не смонтировать ПВ 1 медь 4 мм.кв.
DrPilman написал : о у меня, по словам Bladiclab, не 16 мм кв. А в стояке провод намного тоньше.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.09.2011 в 17:50:05
Bladiclab написал : Вам действительно заменили провода в эт. щите. Но заменили на старые сечение 6 мм.кв. Счетчик вскрывали почему бы по отдельно взятой квартире не смонтировать ПВ 1 медь 4 мм.кв.
Заменить провода они решили на ходу. Что было в багажнике то и поставили. А это точно 6 мм кв? Медныйй провод на ввод в квартиру - 4 мм кв, а этот почти в 2 раза толще.
Главный вопрос для меня сейчас заключается в том, что быть с безопасностью? Ладно, пойду в профильную ветку. Всем спасибо за помощь.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2011 в 17:52:07
iyri написал : ..... В разомкнутой цепи течет ток???
ПPOPAБ написал : типа того: Сообщение от elektrot Выключатель стоит после трансф-ра.
Alexiy написал : Да. Обычно порядка 10% от номинала.
Да лан, ХХ эпра - мизер, и 10% здесь даже рядом не лежали
Bladiclab
Bladiclab
08.09.2011 в 17:56:09
DrPilman написал : Медныйй провод на ввод в квартиру - 4 мм кв, а этот почти в 2 раза толще.
ПВ 1-4 мм.кв. медный = ПВ 1-6 мм.кв. алюминий. Грубо.
DrPilman
DrPilman
Минск
08.09.2011 в 18:02:37
Все понял почему они за новым проводом ходили. На ввод они мне сказали купить медный ВВГ 3х4, а у алюминеивого нагрузка меньше. Вот и поставили его. Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2011 в 18:07:55
DrPilman написал : а у алюминеивого нагрузка меньше
люминь до 16 кв. в жилом фонде запрещен (в РФ)
DrPilman
DrPilman
Минск
08.09.2011 в 18:59:52
Домику 45 годков уже исполнилось.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2011 в 19:06:08
DrPilman написал : Домику 45 годков уже исполнилось.
И?
DrPilman
DrPilman
Минск
08.09.2011 в 19:14:44
Поэтому в стояке все по старым нормам сделано.
Bladiclab
Bladiclab
08.09.2011 в 19:20:15
DrPilman написал : Поэтому в стояке все по старым нормам сделано.
Вернее сказать проектно. Данное оборудование эт. щита и ВРУ со стоячными проводами должно быть у Вас заменено 2 раза в 1986 году и в 2006 году. Оба капитальных ремонта за счет государства.
