haramamburu
haramamburu
Дмитров
08.09.2011 в 19:25:35
DrPilman написал : Поэтому в стояке
В стояке, или от стояка в хату?
Я про ввод люминием
DrPilman
DrPilman
Минск
08.09.2011 в 19:37:01
Ввод в хату сделали медью - 4 квадрата, черный кабель в щитке на фотографии.
iyri
iyri
Брянск
08.09.2011 в 20:24:40
ПPOPAБ написал : типа того: Сообщение от elektrot
Выключатель стоит после трансф-ра.
Да и транса там по- моему нет, стоит только дроссель и еще что- то типа динистора...или мы о разных светильниках говорим?
mpei
mpei
08.09.2011 в 23:42:22
Подскажите пожалуйста, назрела смена проводки, а соответсвенно и всех точек розеток и выключателей. Пока глаз положил на Легран и АББ. Во всех розетках возможно подключение шлейфом(шлейф будет только на несколько розеток в пределах одной комнаты, на комнаты отдельные линии)? А именно подключение в одну клемму 2*2,5. Просто везде пишут о подключении провод до 2,5 квадратов.
Anat78
Anat78
Серов
09.09.2011 в 07:11:48
кабель 3*2,5, шлейфом подключать не более 3 розеток, автомат на них 16А. До 2,5 квадратов означает что и 2,5 включительно
mpei
mpei
09.09.2011 в 07:54:58
Anat78, Вы немного не поняли. Во всех ли моделях розеток этих производителей под одну клемму влезет два провода по 2,5 квадрата. 2,5 пришел и дальше выходит на шлейф. А 3*2,5 не получится, дом очень древний, в подьезде 2х проводка, да еще и пробки плавкие стоят.
Anat78
Anat78
Серов
09.09.2011 в 08:23:10
в большьшинстве сделано под 2 провода, но можно делать в этой же установочной коробке отводы от кабеля и в розетку пойдет уже 1 провод
Юрий77
Юрий77
Ярославль
09.09.2011 в 10:57:22
На даче в щитке есть автомат на 10А, на него навешан маленький телевизор, две лампочки с датчиками движения и 4-е энергосберегающие лампы. В последнее время автомат стал вырубаться и когда работают потребители и когда выключены все. Автомат уже поменял, все равно вырубается когда хочет. Визуально все "ОК". В чем дело может быть?
Bladiclab
Bladiclab
09.09.2011 в 10:59:13
Юрий77 написал : Визуально все "ОК". В чем дело может быть?
Что за кабель используется, как проходит и нужно проверить сопротивление изоляции.
Юрий77
Юрий77
Ярославль
09.09.2011 в 11:03:15
ВВг нг 1,5, проложил год назад в кабель-каналах и в плинтусах.
Alexiy
Alexiy
09.09.2011 в 11:04:03
10 А автомат срабатывает? Ничего себе... А счётчик при этом крутится (при выключенных потребителях)? Тут скорее всего проблема не в кабеле, а в потребителях или в соединениях кабеля - где-то коротит... А может и мышки подгрызли...
