Olezich
Olezich
05.07.2017 в 15:43:26
Друзья, как правильно подключить стиральную машину в хрущёвке? У соседа на вводный в квартиру "НОЛЬ" ( до счётчика) набросаны синий провод + белый (идущие по кабелю к розетке) тоесть ноль и земля соединены вместе и до счётчика соединена фаза. У меня дома всё по уму кинут поверх обоев кабель, в щитке после счётчика подсоединена фаза и ноль, земля загнута на кабель и замотана изолентой. Машина AEG работает в таком колинкоре уже 6 год. Надо у соседки перебрать старые пробки-автомат в однушке, всё уже собрал, вот просто уточнить хотел у Вас БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись проложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер? Спасибо за помощь!
megrad
megrad
05.07.2017 в 15:50:16
Olezich написал: БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись
Можно.
Olezich написал: роложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер
лажа, нужно ещё УЗО или диф. Сразу скажу УЗО или диф могут работать без "земли".
Olezich написал: тоесть ноль и земля соединены вместе
В этажном щите это не допускается.
Olezich
Olezich
05.07.2017 в 16:26:03
megrad написал: В этажном щите это не допускается.
Это было сделано в квартирном щитке. Старина подскажи пожалуйста, и кабель нужно подсоединять после счётчика квартирного, правильно? И последний вопросик, в хрущёвке к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить? Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска вроде 1,5 мм2
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2017 в 18:52:15
Olezich написал: Старина подскажи пожалуйста, и кабель нужно подсоединять после счётчика квартирного, правильно?
Нет, это конечно правильно, но дорого...
Olezich написал: И последний вопросик, в хрущёвке к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить?
На 100500, как всегда 10 мА на всю квартиру.
Olezich написал: Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска вроде 1,5 мм2
Возможно это особо редкий, коллекционный, сорт проводов! На Лондонском аукционе они чуток уступают в цене многочисленным "квадратам малевича"...
Olezich написал: Друзья, как правильно подключить стиральную машину в хрущёвке? У соседа на вводный в квартиру "НОЛЬ" ( до счётчика) набросаны синий провод + белый (идущие по кабелю к розетке) тоесть ноль и земля соединены вместе и до счётчика соединена фаза.
Зависит от сопротивления соседки и перекоса соседа...
s619
s619
05.07.2017 в 20:45:09
Vadim 161 написал: Можно, если номинал автомата защищающий данную линию адекватен.
Vadim 161, Какой номинал будет адекватен, 10А или 16А?
MrGalaxy написал:
s619 написал: , в которой стоит нагревательный элемент мощностью 1,7 кВт/ч?
s619, Мощность измеряется в кВт, кВт*ч - это потребление, кВт/ч - вообще непонятная размерность.
MrGalaxy, Виноват, мощность нагревательного элемента 1,7кВт.
megrad
megrad
05.07.2017 в 20:47:56
Olezich написал: Это было сделано в квартирном щитке.
Тем более.
Olezich написал: к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить
16 А 10 мА, только есть сомнения,что УЗО такое выдержит
Olezich написал: вроде 1,5 мм2
Лимоний всегда был 2,5. По крайней мере я не встречал меньше сечением. Хотя легко проверить: 2,5 мм 2 это D 1.78
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.07.2017 в 21:21:50
megrad написал: Лимоний всегда был 2,5.
Хе,хе.. :nо: 2,0 омедненный.
megrad написал: Хотя легко проверить: 2,5 мм 2 это D 1.78
Нтюрлихь - нихть! Дизе аре - кайн рихтиген рад. :D
megrad
megrad
05.07.2017 в 21:42:32
ПPOPAБ написал: Хе,хе.. :nо: 2,0 омедненный.
АППВ 2,5 а в резиноизоляции провод только демонтировал.
ПPOPAБ написал: Нтюрлихь - нихть! Дизе аре - кайн рихтиген рад.
Эк, Вас ....
TAB
TAB
06.07.2017 в 11:14:26
А подскажите пожалуйста, при прокладке ВВГн (плоский) сквозь бетонную стену 180мм, через пробитое буром 16 отверстие, ПВХ труба (или гофра) обязательна?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.07.2017 в 13:15:49
TAB написал: ПВХ труба (или гофра) обязательна?
нет.
Электромонтер
Электромонтер
06.07.2017 в 20:44:25
megrad,
megrad написал:
Можно.
megrad,
Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?
