MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 00:09:13
A-shock написал: проводка
А проводка какого сечения? Наверняка 3 или 2 жилы на 2,5 кв.мм., да?...
A-shock
A-shock
20.07.2017 в 00:23:15
Три жилы по 4 мм кв. Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 00:28:43
A-shock написал: Со временем сдохнет сам тройник?
Ну я, если честно, не могу судить о качестве тройника у Вас. Но по опыту это такой девайс для ситуации а-ля "безысходность", без обид!))) Любой лишний и не самый надежный контакт это переходное сопротивление (быть может, оно и ничтожно), и соответственно нагрев контакта. Я могу и заблуждаться))) В Вашем случае, если железно подходит к розетке 4 квадрата, то имеет смысл, как писал выше поставить сдобренную розетку - вопрос только войдут ли в клеммы, рассчитанные на 2,5 квадрата жилы на 4. А под каким номиналом АВ стоит этот кабель, можете уточнить?...
A-shock
A-shock
20.07.2017 в 00:35:49
40 А
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 00:53:01
A-shock написал: 40 А
Меняйте на 25 А...
fank
fank
20.07.2017 в 09:12:29
Подскажите куда разместить датчик температуры электрического теплого пола? В совмещенном санузле стоит коллектор отопления, соответственно к нему под стяжкой подходят и отходят трубы отопления, которые сами по себе в отопительный сезон будут подогревать пол. По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления. В какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния? 1) если поставить в ту часть где есть влияние, то зимой, при работающем отоплении возможно вообще датчик всегда будет нагрет от отопления и теплый пол включаться не будет, т.е. остальная часть пола будет холодной 2) если поставить в часть пола на которой нет влияния отопления, то не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления? Прошу совета.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.07.2017 в 09:22:16
fank написал: По всей свободной площади пола санузла собираюсь укладывать теплый электрический пол. Соответственно часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
Лучше обойти эти места. Это вполне реально. Ну и, соответственно,
fank написал: в ту в которой нет влияния
serj12
serj12
Волгоград
20.07.2017 в 09:29:10
fank написал: не будет ли кабель перегреваться возле труб отопления?
Будет.
fank написал: часть теплого пола будет поверх тех мест, которые будут подогреваться от труб отопления.
избегать пересечения и максимально отдалить от труб отопления
fank написал: какую часть лучше ставить датчик температуры, в ту где есть влияние труб отопления или в ту в которой нет влияния?
если сможете максимально отдалить от труб отопления греющий кабель - то ставьте туда , где нет влияния. Какое расстояние в просвет между трубами отопления и ТП ?
И это пройдёт ...
fank
fank
20.07.2017 в 09:32:09
толщина стяжки 4 см где то Избегать пересечения мало реально
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.07.2017 в 09:40:38
fank написал: Избегать пересечения мало реально
Почему же? Кто мешает ПРОСТО НЕ КЛАСТЬ мат или кабель над трубами и в 10 см от них?
fank
fank
20.07.2017 в 09:42:47
Примерно вот так проходят трубы отопления, при этом точное место прохождения труб сейчас уже неизвестно. Маты теплого пола пока еще не укладывал.
красным трубы отопления, фиолетовым предполагаемая зона теплого пола
