Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
20.07.2017 в 09:56:53
Ну и? Все вполне решаемо. На ощупь определяете места прохождения труб. Рисуете на полу. Укладываете мат до трубы. Кабель отрываете от основания на длину, нужную для прохода через трубу. Начинаете укладывать мат с другой стороны. Попытайтесь обойтись одним переходом. Перед покупкой при подсчете площади вычтите площадь, занимаемую трубами. И посмотрите хотя бы обучающий ролик по укладке матов на ютюбе. Тогда понятно будет. А вообще, при таком расположении труб ни какого теплого пола не надо.
stroke
stroke
20.07.2017 в 10:39:38
A-shock написал: Три жилы по 4 мм кв. Ну вот если логически думать: вход в тройник - та же вилка, значит и контакт в розетке не хуже, чем если бы устройство напрямую в розетку включено через свою вилку. Допустим и выходы из тройника тоже качественные клеммы там, всё такое. В чем подвох? Со временем сдохнет сам тройник?
A-shock, сферический тройник в вакууме не окажет никакого влияния, но реальные тройники часто бывают плохие. Будет сильно греться -- и сам попортится, и может попортить розетку и вилки.
Можно купить тройник (или разветвитель на две розетки -- зачем вам лишнее) и попробовать. Тройник должен быть как минимум номинирован как 16А, разумеется -- следите внимательно, часто попадаются на 6А. Подключаете через тройник духовку, ставите ее на максимум, даете поработать минут десять, выключаете, вынимаете вилку и тройник, смотрите температуру на штекерах и того, и другого. Контакты после полной нагрузки будет теплыми ближе к горячему в любом случае, вопрос насколько горячими -- обжигать не должно, максимум -- как горячая вода, под которой еще приятно мыть руки (это около 45 градусов). Дальше -- пока не плавится пластик, пожароопасности нет, но при температуре на контактах от 60 все соединения в розетке, вилках, самом тройнике, если есть -- будут портиться от циклов температурного расширения-сжатия, контакты будут быстрее окисляться и что-то (скорее всего, первой -- розетка) скоро выйдет из строя. С другой стороны, если поставить этот кабель под 25-амперный автомат (а это в любом случае надо делать), то можно будет включать в две розетки одновременно и духовку, и ПММ. А вот тройник этого не выдержит даже хороший.
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
20.07.2017 в 11:09:14
Люди добрые подскажите. Допустимо ли соединять кабели линий в квартире гильзами, затем клеевая термоусадка и гофра? Ситуация следующая: электрика пока разведена на кухню и в санузел, ремонт в комнатах и коридоре только планируется. Щит собран abb u62 с секцией под слаботочку. Линии в комнаты пока не проложены, так как квартира жилая, ремонт делается постепенно. Переход через стену к щиту сделан установлены трубы пнд 20 мм. Можно ли вывести концы из щита пропустить через стену, чтобы потом их в щит с полным фаршем не впихивать, оставить метра по 2 а по факту прокладки соединить через гильзы?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.07.2017 в 11:29:11
А не проще ли установить на верхнюю рейку клеммы для отходящих линий?
Грубый, но справедливый
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
20.07.2017 в 12:48:01
Клеммы для линий установлены на нижней рейке, сверху в шкафу монтажная панель для слаботочки abb mbm212, под ней неудобно пропихивать кабели:(
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 13:02:38
DuMbl4 написал: Клеммы для линий установлены на нижней рейке, сверху в шкафу монтажная панель для слаботочки abb mbm212, под ней неудобно пропихивать кабели
Можно фото щита?
A-shock
A-shock
20.07.2017 в 13:24:18
MaSeVi , stroke - большое спасибо за ответы. Буду пробовать.
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
20.07.2017 в 13:41:00
Щит пока не в интерьере, но как то так
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 13:54:18
DuMbl4 написал: Щит пока не в интерьере, но как то так
Клеммы же у Вас стоят как раз для отходящих линий. Я правильно понимаю, Вы хотите установить щит, к нему куски отходящих линий и к этим кускам приходящие из комнат линии?
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
20.07.2017 в 14:05:21
MaSeVi, да , когда ход дойдёт до этих линий. Щит будет стоять в коридорчике у санузла, отделен от основного коридора бетонной стеной с проходом без двери. Через стену отверстия уже сделал и трубку на 20 туда поставил. Думаю неудобно будет пропускать кабель через стену а потом ещё и в щит заводить
MaSeVi
MaSeVi
20.07.2017 в 14:15:10
DuMbl4 написал: Думаю неудобно будет пропускать кабель через стену а потом ещё и в щит заводить
Даже если и неудобно, но лучше постараться и, извините покорячиться пустить целые линии в щит, чем так, как Вы хотели. У Вас один только щит от АВВ стОит, как атомная война, да и начинка насыщенная: уж доведите все до конца по уму...
