StroitelPiramid
StroitelPiramid
30.07.2017 в 21:02:36
haramamburu написал: тем что имеет высокое входное сопротивление, т.е. слишком чувствителен...
Кухонная розетка ЭЛ плиты Фаза-Перемычка_Нейтраль Вообще Не звонится в других розетках звонится что с толку сильно сбивает .
Radio
Radio
Заблокирован
30.07.2017 в 21:05:24
StroitelPiramid написал: Слюна жидкость , жидкость проводник
Ошибаетесь. Далеко не каждая жидкость проводник, даже вода в принципе диэлектрик. :)
А бывает и такая жидкость:
!#[https://youtu.be/0rVNJipjak0]
StroitelPiramid
StroitelPiramid
30.07.2017 в 21:05:31
megrad написал: Попробуйте прозвонить кабель отключив его от АВ или дифа. Следующий этап прозвоните, если есть такая возможность, связи между распред коробками или розетками. Либо как вариант проверить состояние Вашей сети мегером.
Такой возможности к сожелению нет. Смущает что прозванивается все по разному что с толку сбивает, думал может дело в способе заземления розеток ?
StroitelPiramid
StroitelPiramid
30.07.2017 в 21:07:52
Radio написал:
Radio,
)) Вот только прозвонки плевков нехватало , может чего по вопросу проясните ?
megrad
megrad
30.07.2017 в 21:15:21
StroitelPiramid написал: Такой возможности к сожелению нет.
Линии розеток вместе с освещением?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.07.2017 в 22:47:25
StroitelPiramid написал: Слюна жидкость , жидкость проводник - Звонится должна
ну не КЗ же))) купите самый дешевый мультик и не страдайте ерундой...
StroitelPiramid
StroitelPiramid
30.07.2017 в 23:36:27
megrad написал: Линии розеток вместе с освещением?
Да ,но свет выключен был тоже в автомате , автомат на эл плиту отдельно
StroitelPiramid
StroitelPiramid
30.07.2017 в 23:40:12
haramamburu написал: купите самый дешевый мультик и не страдайте ерундой...
Пологаю мне не гарантированно с ним разобратся в чем причина разной прозвонки в розетках.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
30.07.2017 в 23:48:59
StroitelPiramid, там хоть пределы измерений сопротивлений есть... а не горит, горит, тускло горит))) самые дешевые стоят так же примерно как и ваш индикатор.
а с вашим же индикатором - любая наводка от соседа может сказаться))) даже проходящий мимо кот, потершись об вас, тоже даст "результат"
этим индикатором вообще приноровиться работать надо...
Вы лучше скажите, зачем вы все это делаете? Купили и решили что б типа незазря.... а дайка я ща тут все измерю?)))
Вообше, к такому индикатору надо еще и "неонку" таскать с собой.. что многие и делают... или просто неонку... что тоже многие делают.. ну эт я отвлекся)))
StroitelPiramid
StroitelPiramid
31.07.2017 в 01:00:06
haramamburu написал: Вы лучше скажите, зачем вы все это делаете? Купили и решили что б типа незазря.... а дайка я ща тут все измерю?)))
я же писал много раз выше хочу разобратся в сети , как заземление идет, почему по разному звонится ( без котов и т.д)
haramamburu написал: Вообше, к такому индикатору надо еще и "неонку" таскать с собой.. что многие и делают... или просто неонку... что тоже многие делают.. ну эт я отвлекся)))
чем неонка в дополнении поможет ?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
31.07.2017 в 01:40:12
StroitelPiramid написал: чем неонка в дополнении поможет ?
неонка помогает как дополнение или наборот в вашему девайсу)))) который вы используете не по назначению)))
StroitelPiramid написал: я же писал много раз выше хочу разобратся в сети , как заземление идет, почему по разному звонится
ну не понимаете физику процесса!!! простой пример, узо/диф в положинии ВЫКЛ, а ваш прибор, назовем его так... ГОРДО назовем, на нижних клеммах покажет, как вы говорите КЗ... а на верхних НЕТ... все? выкидывать УЗО? а просто это УЗО попалось электронное, и его схема питается с нижних контактов... с мультиком такой шняги не произошло бы..
Понимаете теперь всю бесполезность вашего мартышкиного труда? еще раз: Первое, не тем прибором работаем, т.к. он для другого сделан
Второе, и, уж простите, не теми мозгами ищем что и почему....
хотя первое уже вытекает из второго... сорри если грубо
