arz88
arz88
31.07.2017 в 09:20:11
Подскажите, какая максимальная длина линии может быть кабелем ввг 2х2,5 и ав 16 а? После какой длины имеет смысл брать кабель 4 кв мм?
megrad
megrad
31.07.2017 в 09:58:46
arz88, ссылка
MSE
MSE
Белгород
31.07.2017 в 10:26:33
arz88, Дом какие размеры имеет ?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
31.07.2017 в 12:27:48
arz88 написал: Подскажите, какая максимальная длина линии может быть кабелем ввг 2х2,5 и ав 16 а? После какой длины имеет смысл брать кабель 4 кв мм?
arz88, а Вы какое допускаете падение на проводах при токе 16 А? Из этого и исходите. Длина считается туда и обратно.
Вечный студент
Voznik Vopros
Voznik Vopros
31.07.2017 в 15:03:33
Возник вопрос. Проводку буду делать в каналах чтб потом в случае чаго не разбирать стенки. Кто нибудь замуровывал в стены (гипс) кабель каналы? Что с ним станет через 10 лет? Без поворотов! От коробки до коробки по прямой. И тот и тот вроде ПВХ, для эл.проводки, не горючесть немного есть.
Если сравнить трубу Ø16 и канал 16*16. Вероятность попасть позднее гвоздём одинаковая, а сечение для проводов больше! У кабель канала первый монтаж удобнее, потом закрыть крышку и замазать
volchenok
volchenok
Северодвинск
31.07.2017 в 15:06:17
arz88, заодно можно прикинуть сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ток срабатывания защиты.
Voznilk Vopros А что им с гипса сделается то?
megrad
megrad
31.07.2017 в 16:07:26
Voznik Vopros написал: а сечение для проводов больше!
Если только укладываете без крышки, а потом закрываете. С плоским вообще будет проблема.
Voznik Vopros написал: Кто нибудь замуровывал в стены (гипс) кабель каналы?
Чудаки находились, проблема бывает с прилипанием раствора. Плюс цена по сравнению с гофрой.
Voznik Vopros написал: Что с ним станет через 10 лет?
А что с ним должно быть? Светы нет, агрессивной среды нет, если только высохнет.
alex23945
alex23945
Воронеж
31.07.2017 в 21:41:22
  1. Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.
  2. Когда шлейфишь разетки рядом друг с 7другом ( по две, три штуки) кабель для соединения соседних можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы, а то больно тяжело укладывать в оплетке.
  3. Трансформатор на 150 вт. на три лампы. Можно подключить к нему галогенки: 30 + 30 + 50 Вт или 50 + 50 + 30 Вт?
  4. Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО? Это нормально?
alx220
alx220
31.07.2017 в 23:26:28
alex23945 написал: Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.
Сделайте соединение опрессовкой, например. Хотя, судя по вашим вопросам, вам и клеммники Wago подойдут.
alex23945 написал: можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы
Да, оболочку полностью снимайте.
alex23945 написал: Можно подключить к нему галогенки
Скорее всего, можно. Что за транс?
alex23945 написал: Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?
Что за эксперименты вы там проводите? :nо:
Radio
Radio
Заблокирован
31.07.2017 в 23:30:04
alex23945 написал: Это нормально?
да.
AlexeyL
AlexeyL
01.08.2017 в 10:27:16
Включённая нагрузка в группе при этом есть? Да, ток уравнивания из неотключённого нуля через нагрузку в землю может выбивать УЗО.
