alex23945
alex23945
Воронеж
01.08.2017 в 17:34:21
Розетка Легранд валена. Проходная (т.е. например на фазу можно подключить два провода). Когда зажимаю один провод (зажимаю от души) - прижимная пластинка прижимает косо. Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?
MaSeVi
MaSeVi
01.08.2017 в 17:38:48
alex23945 написал: Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?
Если со самозажимными клеммами, то не надо. Ведь провод зажимается жестко?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
01.08.2017 в 17:39:29
Допустимо, только главное чтобы сечение было одинаковое.
Грубый, но справедливый
MSE
MSE
Белгород
01.08.2017 в 17:53:46
alex23945, Не надо зажимать от души, не понятно какая у вас душа, надо столько сколько положено. И не заморачивайтесь по поводу перекоса.
ale
ale
Саратов
01.08.2017 в 19:26:11
Подскажите, вот для примера проточный водогрей. При 230В в розетке он потребляет 8.8 кВт. Достаточно же кабеля сечением 6 кв.мм? Если аналогичный, но на 9.2 кВт, то, получается тоже? Но во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма? (Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2017 в 19:32:17
ale написал: но по ощущениям рукой примерно 45 градусов.
Это не нагрев вообще. Кабель имеет полное право нагреваться до 70 цельсиев неопределенно долгое время, это его номинальный режим работы.
ZooZoo
ZooZoo
01.08.2017 в 19:35:41
ale написал: во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма? (Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)
Да у вас та "шестерка" была тройкой/четверкой/пятеркой, измерьте сечение. Для качественного кабеля 6мм2 ток 38А не страшен, но все-таки, в наших реалиях, используйте 10мм2. Особенно, если у вас еще и 9,2кВт на запАсном пути.
ale
ale
Саратов
01.08.2017 в 19:49:52
ZooZoo, проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля. Который 9.2кВт уже не на запасном, а пробовался и не пошел. С нынешним вроде все нормально, но понять где тут граница хочется. Да и есть возможность заменить кабель в стене на 10кВт пока ремонт, но стоит-ли штробить? Просто еще накладываются мысли "Сейчас жара, а если отключат ГВС осенью (у нас это запросто), когда уже прохладно, кто не будет-ли мало горяченькой". Хотя это уже в стиле "Маловато будет, ма-ло-ватто!"
Да и шестерка таже
Radio
Radio
Заблокирован
01.08.2017 в 19:59:05
ale написал: по ощущениям рукой примерно 45 градусов
Жилы кабеля имеют полное право работать при 70 цельсиях неопределенно длительное время. Это его номинальный режим работы. Кратковременно - до 120.
ZooZoo
ZooZoo
01.08.2017 в 19:59:55
ale написал: проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля.
Все ведь зависит от квартирного ввода, а не от того кабеля, который вы протянете до проточника. На 9,2кВт прокладывайте 10мм2.
ale
ale
Саратов
01.08.2017 в 20:28:04
ZooZoo, микрометра нет под рукой, штангенциркулем примерно диаметр 2.6-2.7
